avtodom 0 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Не работает круиз контроль VW Tiguan 2004 , 1,6 бензин , МКПП Человек приехал с проблемой что не работает круиз котроль и пропали стопы ( фонари стоп сигнала перестали работать) . Мы заменили сенсор хола , датчик педали тормоза (лягушку) , стопаки появились но круиз не заработал , после этого решили поменять ручку круиза , поменяли но это не помогло . Програмно криуз контроль включен . На машине когда нажием на круиз контроль он включается на панели и програмно в васе видно что показывает разгон и торможение ( но по факту он не работает) . Подскажите в чем может быть проблема и где искать? Буду очень благодарен за совет . 4 минуты назад, avtodom сказал: Не работает круиз контроль VW Tiguan 2004 , 1,6 бензин , МКПП Человек приехал с проблемой что не работает круиз котроль и пропали стопы ( фонари стоп сигнала перестали работать) . Мы заменили сенсор хола , датчик педали тормоза (лягушку) , стопаки появились но круиз не заработал , после этого решили поменять ручку круиза , поменяли но это не помогло . Програмно криуз контроль включен . На машине когда нажием на круиз контроль он включается на панели и програмно в васе видно что показывает разгон и торможение ( но по факту он не работает) . Подскажите в чем может быть проблема и где искать? Буду очень благодарен за совет . PS: меняли не сенсор хола , а датчик педали сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Статусы педалей сцепления и тормоза должны быть правильными, ну и по кодировках может быть намучено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Есть ошибки в моторном? Какие статусы педали сцепления и тормоза? Нажатие на кнопки круиза показывает в параметрах корректно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 4 минуты назад, Tschuvak сказал: Есть ошибки в моторном? По моторному только одна ошибка . 18972 - Датчик давления топлива для низкого давления-G410. P2540 -008- недостоверный сигнал - Не постоянный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Насколько я помню, когда на них ошибка в моторном, круиз не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 9 минут назад, roma130a сказал: Статусы педалей сцепления и тормоза должны быть правильными, ну и по кодировках может быть намучено По кодаровкам круиз контроля? Как можно проверить правильные кодировки , возможно подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Через vcds Там есть подсказки к битам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 2 минуты назад, Tschuvak сказал: Насколько я помню, когда на них ошибка в моторном, круиз не работает понял , спасибо , устраним ошибку по моторному и проверим , позже отпишу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
