Skc Star Key Калькулятор
Нет , без него , только эмулятор защелки
Подключение по схеме делаю к левому разьему
  • 2 года спустя...
20 минут назад, jokerm90 сказал:
Подскажите пожалуйста если я выложу дамп с замка Motorola от W210, то можно ли получить дамп для ключа NEC?
ДА , только писать  через программатор NEC
10 минут назад, Yura000 сказал:
Отлично, такой как раз есть. А нет ли ПО которое может создать дамп под NEC, если у меня есть например и пароль и дамп от замка?
В 28.03.2015 в 18:58, Geoprobeg сказал:
SKC star key калькулятор  V1.0.1.0 программа калькулирует только при наличии самой USB бочки калькулятора.
У кого нет USB устройства программа только для ознакомительных целей.
Генерирует 8 ключей по дампу замка для автомобилей серии 210,203,209,211,219,164,169,221,204,212...
Кому необходима помощь в калькуляции обращайтесь в личку.
SKC.rar
post-3936-0-32465700-1427561445_thumb.jp
Эта программа и делает.
9 минут назад, Yura000 сказал:
Т.е. если пароль есть то она умеет создавать дамп под ключ без USB приблуды?
31 минуту назад, jokerm90 сказал:
Без USB- КАЛЬКУЛЯТОРА  программа ДЕМО .
9 часов назад, jokerm90 сказал:
Есть онлайн калькуляторы , за токен скалькулируешь какой тебе нужно дамп
Помогите пожалуйста с дампом ключа для W202, для ключа Motorola и Nec тоже. Замок 208 545 01 08
Заранее спасибо
dump_w202.bin
21 минуту назад, jokerm90 сказал:
Заранее спасибо
dump_w202.bin 256 B · 1 загрузка
Ваш дамп не корректный, с ним ничего не будет
17 минут назад, COSANOSTRA сказал:
Прочитал его Launch-ем
16 минут назад, jokerm90 сказал:
неважно чем вы его читали, важно что это мусор
18 минут назад, COSANOSTRA сказал:
Понятно, придётся докупать xprog и skc калькулятор
5 часов назад, jokerm90 сказал:
хватит X-prog, скинешь нормальный дамп посчитаю, главное что-бы было чем его записывать
Launch читает для себя без пароль,дальше чтение пароль и расчитает ключ в сервере,если знать как до там есть все для полноценной работы
6 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Здравствуйте,  ваш лаунч определяет новые ключи? У меня наверно уже год после обновления не определяет,  оригинальные ключи читает а новые нет, написал представителей пока ответа нету
Какие новые?На BGA Китай?Да определяет и работает,она и создана для работы с неоригинальными ключами китай,с оригинал она и так не работает.Для оригинала пользуюсь MI2.
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Мой прибор уже наверно год не определяет новие ключи
11 часов назад, Tigran.92 сказал:
Vvdi cg
Может сначала подготовить нужно статус 21DF ,пробуй…
Вообще как ключ не определяет,  autel тоже под рукой есть,  напишу аутелом, из двух приборов видео сделал отправил представителем несколко месяцев назад, вчера связивалис и меня обясняут что мой прибор из первых партии,  и эты новые верся ключи не могут опознат, а в новом приборе это проблема нету, в двух словах неответственний и не серьёзный производитель,  на их логике нужно каждый два года купит новый программатор
В 20.10.2024 в 18:08, COSANOSTRA сказал:
Понял, спасибо.
В 23.10.2024 в 19:34, MASTER CLASS сказал:
Т.е. можно использовать дамп Лаунча?
А как подготовить такой статус? Лаунч записывает ключ с жёлтой платой от Xhorse/vvdi?
46 минут назад, jokerm90 сказал:
Да
