Qashqai j11 ошибка P161F
Привет!
Сломал всю голову - кашкай 2016 года, бензин, MR20DD, Запуск с кнопки.
Включаю зажигание - все включается и светится, но загорается индикатор иммо на приборке. Соответственно если попытаться сделать запуск - стартер крутит и не заводится. По ошибкам одна единственная  в моторнике P161F - immo, в остальных системах ошибок нет. Ошибка не стирается.
Однако, если включить зажигание и подождать 40-50 сек - начинает мигать чек, 4 раза. Если зажигание выключить и тут же включить (до того как отстрелится главное реле - пара секунд), то индикатор иммо гаснет и машину можно запустить.
А если заглушить и подождать сек 5, главное реле отключается, то при включении зажигания опять горит индикатор иммо.
Случилось это после небольшого дтп - разбита левая фара и пострадал бампер. Металл целый, проводка тоже, массы проверены и перекручены заново.
Пробовал делать репрог, перепрописывать ключи, питания на ecm проверял - все ок. Комп вскрыл - все красиво, воды не было, деформации, погорелостей тоже.
По мануалу замена моторника. может сталкивался кто с подобной ошибкой?
Ваша проблема в IPDM или проводка от него до мозгов. Всего один провод. Иммо трогать не нужно
было такой подозрение, снимал, тыкал, осматривал) сегодня еще пристально взгляну.
На жуке была проблема связанная с защелкой: что-то о слишком большом времени включения питания защелки. так там в IPDM на нужном пине висели неучтенные 12 В, а взялись они с соседнего вывода реле, лак дал проводимость около 10 кОм, процу этого хватило, чтобы видеть признак включенного питания)) Пару лет назад было, дословно не помню уже, но от ниссанов можно всего ожидать)
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Точно такая же машина с такой же проблемой. Пытался связаться с топикстартером, но он не читает. Подскажите как побороть это авто.проверил по схеме все, никаких проблем. По диагностике тоже все ок. Ошибка стирается только если включить зажигание, дождаться пока заморгает чек и выкл, вкл зажигание снова. Тогда и авто заводится и ошибок нет. Вскрыл ЭБУ, вроде все ок. Попробовал заменить микросхему еепром, результата нет. Куда копать???
  • 5 месяцев спустя...
Есть решение.
В 01.11.2023 в 20:20, ZoZ сказал:
Есть решение.
Приветствую это был вопрос или реально есть решение если есть подскажи не бесплатно
3 минуты назад, Evgesha сказал:
А дампы где, что за машина? Понятное дело, что не бесплатно.
Nissan t32 2.0 2018 bed 410-400
 Дамп флеш или епром
eeprom micro old
1 час назад, ZoZ сказал:
Завтра с утра посмотрю.
А что это за eeprom на 37кб? Там еепром 4 кб должна быть. Вы чем читали блок?
  • 3 месяца спустя...
Щоб не плодити тему )  Маю Nissan Rogue 16 рік   2.5 Бенз  з помилкою P161F  ну ключі перевязав .. синхра не проклалась...) хто може допомогти в вирішені питання ....
  • 2 месяца спустя...
