cas4 востановление
всем привет .   bmw f06 сша машина приехала для изготовления нового дополнительного ключа . радной потрепаныи , кеилес и радиоканал у него не работает.
снял cas4 подключил vvdi-prog адаптер прищепка (места подключения акуратно зачистил) прочитал dflash  хотел сахранить  и pflesh  но при считывании ее через минуту прогромматор выдал ошибку , считывания
автомобиль потух .
нужна помощ вастоновить cas . бэкап d flesh имееться ,маска 5m48h 2012
F DFLASH.rar
Кодинг сохранил перед работами,забэкапил?
Вообще там в начале есть бэкап в ввди.Ее нужно было использовать.
Фото шильдика кас где...?Как минимум нужно попробовать найти P Flash  по номеру
через бэкап делал Dflash сахранил
сохранить кодировки такой функции в vvdi не видел
46 минут назад, kotelia сказал:
имелось в виду наверное FA
при манипуляциях с F-серией это надо прежде всего делать (с помощью Esys)
To Wagner: при чём тут FA? Автор не меняет комплектацию авто.
Davidik имеет в виду бекап кодировок CAS4 что делает VVDI2.
(либо другой программатор ключей)но это тоже никакого отношения к восстановлению cas не имеет
to kotelia. 1) А чем вы вообще планировали программировать ключ?
                  2) cas на связь выходит в VVDI prog?
планировал записать дилер ключ obdstar dp plus.   есть танго (original)  но танго генерит новый епром. запиывать cas не планировал . tango isn и ключи показал
10 часов назад, kotelia сказал:
F11 CAS4 CA 61.35-9 282 116.9-02 5WK50520GBR FCC ID MYTCAS4.rar
Для начала вычитай свою dflas и pflas..
Если камень ещё живой то попробовать записать свой d flash + неродной p flash.
Потом попробовать записать полностью этот бэкак если первый вариант не проканает.И сделать замену CAS.Исн можно и с моторного потянуть...а вот с коробкой не знаю..
Fa комплектацию можно купить тоже на просторах
Есть один человек который может это все сделать...но он берет много денег))
19 часов назад, kotelia сказал:
F DFLASH.rar 4 \u043a\u0411 · 2 загрузки
есть такое мнение что VVDI prog плохо работает с cas4/cas4+. мрут они при чтении.  поищите другой програматор, из бюджетных, на пример:  R270 BMW CAS4 BDM
отдал машину товарищу он плотно сидит на прогромирование bmw . работает експлоером сказал что сделает . другои кас имеется
на моем касе прчитать pflash так  и не получилось всегда ошибка (ошибка чипа ,ошибка подключения).d flash вычитывает без проблем
r270 имеется но там данная маска не заявлена
есть еще dp plus . он тянет флэш по дырке . его еще обкатываю потому побоялся
26 минут назад, kotelia сказал:
Обд страр на бмв как для меня не варик вообще, и у меня  vvdi при чтении тер флешь это уже давно всем известно…
Не порите чушь...люди Vvdi Prog сделали кучу CAS4 и ниче там не валилось,а валит его хоть Smook ,хоть Xprog.Просто перед работой нужно было вычитать FA, отпаять детали которые мешают чтению,подогреть проц до градусов 80-70 и в Vvdi есть 5m48h backups.
Что вам мешает залить дамп тот что я дал...зачем лезть в машину если вы даже не потрудились поднять её сами...Нужно было сразу ее значить человеку который разбирается отправлять.
1 час назад, Davidik сказал:
Это что за шаманство?
Если d flash целый то про fa ему и знать не нужно, p flash от такого каса по номеру и должно быть счасьте. А так то да, FA ето комплектация опции и тд, кодировка короче
7 часов назад, viteamo сказал:
Где обход защиты организован поднятием напряжения как в хпроге к примере, то шансы прибить проц есть всегда
44 минуты назад, roma130a сказал:
Так , а разве другой метод обхода защиты моторол существует...только поднятием чистоты и разгоном проца.
И никакого здесь шаманства нет...что в ussprog ,что smook ,везде пишет про прогрев проца.
И это мое личное рассуждения...раньше CAS читался с отпайкой деталей ,а теперь мол можно и без...то есть отпайка была нужна потому что сигналы какие то садили ,а щя уже что не садит...протокол чтения то не поменялся...лучше от греха подальше всегда отпаивать ..думаю шансы на успех поднимаются.
2 минуты назад, Davidik сказал:
Подбор SS кодов как в оранже к примеру, не про этот проц конкретно говорю
4 минуты назад, Davidik сказал:
Думал только дохлые так пытаются прочесть, узнал что то новое для себя)
  • kotelia закрыл тема
