__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Всем добра! подвезли два блока с POLO 2014г, доор правда с механики, у нас автомат но благополучно утоплен. Перелил софт в BSL а еепром перепаял, запуск есть через раз, ловит ошибки эти и нет запуска, когда ошибку сбрасываешь P0605 P1603 запускает. донор софт 03C906014B 8252 старый 03C906014C 9970 сток.bin донор.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 НУ так софт от родного не подходит,отсюда и эти ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 1 час назад, sashausha сказал: НУ так софт от родного не подходит,отсюда и эти ошибки. Так и понял, думал клонирую, получается не все читается и пишется. Делал BSL Лодырем как М74 Kline. Тогда чем можно клонировать данный ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 31 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 У вас железо скорее всего отличается,процедура клонирования не при чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 289 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 выложите фотки обеих шильд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 88 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Приложите дампы еепром. Иммо дату перенесу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 10 часов назад, texnikus сказал: Приложите дампы еепром. Иммо дату перенесу Перенесите на этот еепром, так как я залил софт 9970 только уже правельный 03C906014B вместо 8252. С донора еепром утерен. сток.bin 25320 POLO 9970.BIN 12 часов назад, wagner сказал: выложите фотки обеих шильд Шильдик затерт на старом после пожара маленького. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 88 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Файл "сток" еепром надо, а не флеш. Второй правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 2 часа назад, texnikus сказал: Файл "сток" еепром надо, а не флеш. Второй правильный Да конечно! перепутал и не заметил что флеш отправил )) епром.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 88 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Пересчитано 25320 POLO 9970_immo_ok.BIN __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 18 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Залил на этот блок флеш и епром Двигатель запустил, акпп пнула жестко и отказалась ехать, заглушил и все больше нет запуска. Вылезли ошибки: P1570 P1612 03C906014B_9970 залил этот.bin 25320 POLO 9970_immo_ok.BIN На старом нет импульса на вторую форсунку, перепаял драйвер с донора не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 289 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 вряд ли получится клонировать. последняя буква(ы) должна совпадать. посмотрел в своих старых записях - как-то клонировал магнети-марелли (немного другие, но смысл не меняется), тоже засада была в последней букве. Не получилось. кстати, блок то стоит 5 копеек )) не проще новый купить? __AvtoExpert__ и bashka_mc 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Этот, никому ненужный хлам начинается в Москве от 1950 руб, в СПБ от 2500. __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 88 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Блоки аппаратно одинаковы. У вас заводская прошивка - с буквой "C" это автомат. На прошивке с буквой "В" вы не запустите иммо, надо в приборке править повер класс и АКПП не будет работать нормально. Без вариантов Флэш должна быть ревизии "С". Еепром можете оставить свой родной или тот что я вам пересчитал. +Перепроверьте длинное кодирование, т.к от ревизии оно отличается __AvtoExpert__ и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 19 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 11 часов назад, wagner сказал: Все предельно ясно, будем искать нужный блок. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Отремонтировал старый блок, даташит не нашел на микросхему, но путем прозвонки всех каналов один не звонился, нашел обрыв по микроскопом. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
