VLAD110 31 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Доброго времени суток . авто MB W210 96 г. матор 3,2 литра . только есть металический ключ ,отсуствует ключ с инфракрасным пультом и иммобилайзер . Не заводится . Пытаюсь поставить симулятор вместо иммобилайзера (SQU of80) . по инструкции надо 1. подправить дамп эбу , то есть в 50 строке написать 02 03 00 FF 00 20 2. припаять на самом симуляторе перемычку j6 3. подключить питание симулятора и подключица к CAN шине . 4. сделать синхронизацию старом . Некак не получается , возникает несколько вопросов 1. кто пользовалась этим симулятором ? работает или нет ? ( я один раз поставил вместо ESL W211 кузова работает) 2. когда подключаю диагностику в параметрах состояние блока управления прыгает DRIVE AUTHORIZATION -ENGINE CONTROL MODULE INTERLOCKED прыгает YES - NO , а далжно было NO .. мне не понятно ренев блока сделан или нет . x24c02 squ.binx24c02 orig.bin Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Надо стимулятор. Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 1 час назад, VLAD110 сказал: подправить дамп эбу , то есть в 50 строке написать 02 03 00 FF 00 20 а где вы в описании нашли это ? по всему описанию или 30 прописать или 33 в зависимости от Вашего блока. отрезать 40 и замкнуть на 39 тоже написано , если не получается . Все от Вашего блока зависит и от ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 4 часа назад, Avtosantehnik сказал: а где вы в описании нашли это ? по всему описанию или 30 прописать или 33 в зависимости от Вашего блока. вот (официальная) инструкция .пробовал варианты , эбу новым не становится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Мне кажется или вам дешевле с разборки взять комплектом эбу, иммо, ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Что в авторизациях с родным дампом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 54 минуты назад, Er1k сказал: Мне кажется или вам дешевле с разборки взять комплектом эбу, иммо, ключ? нет , комплект (эбу ,иммо, чип) стоит в районе 150$. 14 минут назад, Rus07 сказал: Что в авторизациях с родным дампом? с родным дампом не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
