Magadan69 226 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Не знаю в этот-ли раздел написал. Но если можно, перекиньте в нужный. Вобщем в маслянном насосе стоит моторолловский проц, с маской 2N22J. Он крякнул, вот и хочу определить что за проц, ну и по возможности заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 M02Q4VLC 2N22J QFP32 на китайском магазине есть их в продаже Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 В принципе да QFP32, но что-то название "M02Q4VLC", как то не похоже на мотороловское. Ладно пока попробую даташит поискать. Если есть у вас даташит, может скинете? 5 минут назад, alex-by сказал: M02Q4VLC 2N22J QFP32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 2 минуты назад, Magadan69 сказал: В принципе да QFP32, но что-то название "M02Q4VLC", как то не похоже на мотороловское. Ладно пока попробую даташит поискать. Если есть у вас даташит, может скинете? Так то freescale производство. Даташита к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 1 минуту назад, alex-by сказал: Так то freescale производство. Даташита к сожалению нет. А, ну да, забыл как значек "freescale", выглядит, возможно это он. Так как я весь значек не вижу, как раз на его месте корпус "вздулся". По остаткам вроде было похоже на моторолу, да и маска в этом убеждала, любят моторолы все под маску прятать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 5 минут назад, Magadan69 сказал: А, ну да, забыл как значек "freescale", выглядит, возможно это он. Так как я весь значек не вижу, как раз на его месте корпус "вздулся". По остаткам вроде было похоже на моторолу, да и маска в этом убеждала, любят моторолы все под маску прятать. Не удивительно ведь freescale это подразделение motorola😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 5 минут назад, alex-by сказал: Не удивительно ведь freescale это подразделение motorola😉 А может есть наработки чем его читать-писать, этот проц. На плате вроде выведены площадки наподобие JTAG, но без даташита это утверждать не возьмусь. Не будут же китайцы продавать уже прошитый проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Не думаю что туда нужно что то писать, скорее это что то типа исполнительного механизма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 6 минут назад, alex-by сказал: ...скорее это что то типа исполнительного механизма Не уверен точно, но вряд-ли. Во первых присутствие выводов программирования, во вторых "исполнительным", там как раз, является LV8907, драйвер обмоток трехфазного мотора. А вот этот проц как раз управляет драйвером, собирает инфу, похоже о температуре масла, частоте вращения, нагрузке обмоток(протекающем токе), дальше пока не разобрался. Я набросал схему этого блока, но без даташита на проц тяжело разобраться в остальном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 18 минут назад, Magadan69 сказал: Не уверен точно, но вряд-ли. Во первых присутствие выводов программирования, во вторых "исполнительным", там как раз, является LV8907, драйвер обмоток трехфазного мотора. А вот этот проц как раз управляет драйвером, собирает инфу, похоже о температуре масла, частоте вращения, нагрузке обмоток(протекающем токе), дальше пока не разобрался. Я набросал схему этого блока, но без даташита на проц тяжело разобраться в остальном. Даже если удастся восстановить железо, где взять данные, которые записывать? Есть ли там датчик положения (скорости) ротора? Я бы рекомендовал замену узла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 9 минут назад, master8607 сказал: Даже если удастся восстановить железо, где взять данные, которые записывать? Есть ли там датчик положения (скорости) ротора? Я бы рекомендовал замену узла. Ну попробовать вытянуть инфу из проца можно, правда придется потрудиться. Тем более что на авто есть второй такой-же насос, просто пока нет желания его поторошить. Хочу попробовать с этим, у него коротыш по входному питанию, есть шанс, запитать ядро и флеш через другие выводы, не думаю что это они навернулись. Если не получится, да будем искать замену, вернее ее уже ищут, но есть шанс увалить и замену. Откуда-то отсеке для электроники (этого насоса) появляется со временем вода, вот это как раз пока не выяснили. Поэтому восстановленный второй насос не помешает. По поводу: "есть ли там датчик положения ротора?". Самого датчика нет, но для трехфазника он не обязателен, с драйвера управления обмотками приходит много сигналов в проц, в частности есть SPI шина, по которой можно гонять какие угодно сигналы между процем и драйвером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 https://www.farnell.com/datasheets/1832320.pdf - 3-4я страницы, что-то похожее на вашу маску. Может поможет. Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 1 час назад, Malina сказал: https://www.farnell.com/datasheets/1832320.pdf - 3-4я страницы, что-то похожее на вашу маску. Может поможет. Вроде даташит от "MKE02Z...", похож на этот проц. По крайней мере распиновка питаний подошла и контакты программирующего разъема приобрели осмысленность. Это SWDIO, SWCLK и RESET. Отлично будем пробовать J-Link законнектить. Только с питанием разберемся, как обойти коротыш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Чем все закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 17 минут назад, krox сказал: Чем все закончилось? Да как обычно купили другой насос. Этот проц вообще не прочелся. А брать дамп со второго насоса я не стал. Кто его знает этого Илона, может прошивки отличаются для разных насосов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Релеплой запусти , version michmatch, уйде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
