peugeot 607 2003 замена эбу
peugeot 607 2003 rfn 2.0
такая история,слетела прошивка на родном блоке управления двигателем iaw 4mp2-07, клиенту сказали купить другой блок,он купил iaw 4mp2-18, поменяли ему флешку со старого блока в этот, чек не горит,ничего не работает. Притащили это пежо мне, на доноре версия hardware вообще другая,говорю нужен другой блок,крче такого именно нигде нет, заказал iaw4mp2 - 03, с ситроена ксантия,версия железа сходится, на вид все идентично по плате,заливаю прошивку от 07, чек не загорается, почистил под привязку родную,чек горит,все привязалось,лексия пишет что блок привязан,запуска нет, и в бси ошибка что то по связи с эбу двигателем, хотя привязка проходит и все выходит на диагнозу. сообственно вопрос, почему блок не включается с 07 прошивкой,если железо идентичное, куда копать?
Как вариант искать прошивку родного блока(номер софта-железа)вирджинить и вязать
Только что, miha75me сказал:
старый блок пробывал,дроссель то работает то нет, через 10 запусков опять чек не горит,перешиваешь опять на 10 запусков,я нашел родную прошивку
родная есть прошивка, как ее подружить с другой платой,вот вопрос
там что в проце ключ какой то?
2 минуты назад, Ан.Дрей сказал:
Вам надо пином с донора вязать к bsi,
ну есть родная прошивка,в ней пин можно увидеть? и через что его вязать,через какую вкладку в лексии?
Перелить ктагом например содержимое процессора.флеш только через программатор внешний,там же флеш 29ф400?
а впроце тоже есть память? ктаг берет его?
1 минуту назад, west сказал:
Пин во флеши должен лежать,в прошивке только калибровки
Только что, west сказал:
Какой там проц?
флеш есть родная с 03 блока,только на работе
узнаю пин как его отресетить?
1 минуту назад, miha75me сказал:
Какой там проц?
Возможно и найдете там пин , но я в это сомневаюсь
Почему это?я найду-дайте мне файлы только
какая то моторолла ног дохера в ней,маска 0f74k
Я сейчас винду переставляю не могу по ктагу сказать но должен прочитать его
пин родной куда писать,я пробовал через замену запчастей, то вводил пин от бси
нет этого блока в ктаг
Значит кессом пролить прошивку и флеш свою можно перепаять или переписать но с выпайкой
16 минут назад, west сказал:
Надо вин код автомобиля с которого сняли даний ECU-донор, по вину вам расщитают пин и этим пином вязать к бси
Только что, Ан.Дрей сказал:
процедурой можете поделится,как вязать,через замену бси или эбу?
вин код я наверное не найду уже,в прошивке его нет вроде
Что бы не было епли- на этих машинах блок меняется номер-в-номер. И только так.
Чистим епром и привязываем.
Я щось не розумію навіщо такі танці з цимбалами ? Як що Ви взяли донора с двигуна rfn то навіщо міняти флешкі, щось не зрозуміле туди заливати ? Останні цифри в № ЕБУ залежать від якоі він тачки ПСА та року. № софта теж буде відрізнятися. Спільним для всіх номерів є RFN PSA EW10J4. Та двигуни EW10J45  EW10A модіфікаціі Пежо Сітроєн. Тому достатньо витягнуть пін з БСІ, почистити донора та привязати ЕБУ за допомогою Пежо Планєт. Як що купуєте донора то питайте на якому двигуні він стояв а потім модель чи бренд. Це може бути Лянча. Тоді дивится як він підєднаний на Лянчі та підєднуйте його таким же чином до 607 Зазвичай 3-4 дроти переставити в моторному відсіку. Знайомий главбух говорив - вивчайте панове схеми і будете в шоколаді.
10 часов назад, carworker сказал:
чистить 4000- 7FFF FF?
15 часов назад, west сказал:
Может потому, почему и на родном блоке не включался. А раз не знаем почему, то нужно менять блок.
Наверное все блоки ЕБУ двигателя нерабочие. Надо ещё штук пять попробовать.
