carworker 476 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 JMZERH9A600226046 Mazda CX7 2.2L D 4 WD 2010 год. Denso R2AX Залита кривая прошивка типа тюн ДПФ с номерами HW: R2AX-188K1-B SW: GD06R2AXT36B. Вопрос - кто поможет определить какой реально нужен номер прошивки для этого ЭБУ ? Разыскиваю оригинальную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 HW R2AX-188K1-B SW R2AX-18881-L mazda cx7 2.2 orig carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Дуже дякую друже. А то шо літера "L" а на лебі "J" це на щось впливає ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 IDENT: R2AX-188K1-B IDENT: R2AX-18881-J IDENT: R2AX-18881-L SW: R2AX-188K2-L OBD UDS_.bin carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Трохи покурив и как оказалось найти № в дампе довольно просто. На лебе блока SW он же во флешке. Но не все так просто. Во флешке еще один SW. В моем случае в ЭБУ залита SW: GD06R2AXT36B. Если я заливаю SW: GD06R2AXT38А - R2AX-18881-J то машина не заводится. Вопрос к знатокам - 36В и 38А несовместимы ? Или область иммо присутствует во флеши и надо почистить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 будет проще, если выложишь считаное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Это что слил. Полностью затерта маска и еще что то. Не факт что № прошивки для этого блока. kt_sm_r2ax_eeprom_2x93c86_xzmod kt_sm_r2ax_sh7059_maps_xzmod sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 restore carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 185 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Попробуй скачать ForScan, активируй лицензию (безкоштовно). И через OpenPort или els обнови софт, прога сама идет на сервер Ford,Mazda. Ну а потом можно и DPF и EGR и SCR удалить правильно. Если надо будет обращайся, помогу. MASTER CLASS, carworker и pcichas 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 С IDS перепрограммируй в оффлайне и получишь сток,дале по вашему усмотрению. AzarOF и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 732 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 13 часов назад, carworker сказал: Это что слил. Полностью затерта маска и еще что то. Не факт что № прошивки для этого блока. kt_sm_r2ax_eeprom_2x93c86_xzmod 4 \u043a\u0411 · 3 загрузки kt_sm_r2ax_sh7059_maps_xzmod 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки так би одразу) ... ось ваш сток з бази алінтеч... там не тільки помилки прибиті тюн присутній GD06R2AXT36B.ori carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 15 часов назад, pcichas сказал: restore 1 \u041c\u0411 · 4 загрузки Не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 3 часа назад, sasha сказал: так би одразу) ... ось ваш сток з бази алінтеч... там не тільки помилки прибиті тюн присутній GD06R2AXT36B.ori 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 на твоем считаном, заводится carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Вибачаюсь. Був відімкнений SCR. Підіикнули і завели. 11 минут назад, pcichas сказал: на твоем считаном, заводится На твоей крайней тоже заведась 14 часов назад, Lushchic сказал: Попробуй скачать ForScan, активируй лицензию (безкоштовно). И через OpenPort или els обнови софт, прога сама идет на сервер Ford,Mazda. 10 часов назад, MASTER CLASS сказал: С IDS перепрограммируй в оффлайне и получишь сток,дале по вашему усмотрению. В двух местах у официалов не получилось это сделать. Как мне пояснили залит не тот софт. Вот потому и закрутилась такая карусель. Машина 20 года а превратили ее в тазик. Сча все восстановим. Нужна для поездок по Евро. Пока заказали сажевый б.у sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Официали это не панацея,надо было создать условия при котором IDS не мог проверить текущий софт в эбу,а просто тупо восстановить не слушать команды IDS,манипуляция с зажиганием on-off по своей логике… carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: условия при котором IDS не мог проверить текущий софт в эбу, Зацепило. На подходе Форд Транзит Евро 21 года с такой же проблем. Уже был у официалов. Они явно про эту логику не знают. Я тоже. Узнаю (намек) буду первым парнем на деревне. С США рынком Древ теч каким то чудным образом справляется (только калибровки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Не получается сбросить SCR. Залили жидкость полный бак. 3 параметра датчик 1,2,3 показывают одинаковое значение 3.3 Уровень жидкости 4,7%. Делали сброс всего что доступно в ЭБУ двигателя и SCR Но на панели приборов пробег оставшийся до замены не меняется. Ну и горит лампа адблю. Ошибок ни в одном блоке нет. Просьба подсказать что в таких случаях делают мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 56 минут назад, carworker сказал: Не получается сбросить SCR. Залили жидкость полный бак. 3 параметра датчик 1,2,3 показывают одинаковое значение 3.3 Уровень жидкости 4,7%. Делали сброс всего что доступно в ЭБУ двигателя и SCR Но на панели приборов пробег оставшийся до замены не меняется. Ну и горит лампа адблю. Ошибок ни в одном блоке нет. Просьба подсказать что в таких случаях делают мастера. Добрый дайте еепром моторного ну и наверно флешь проверим блок сцр под сидением водителя carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Спасибо. Крайняя ОРИ со всеми сбросами. На ней машина заводится с блоком SCR Но горит адблю и не изменился пробег до замены kt_sm_cx7_gd06r2axt36b_eeprom_2x93c86_ori kt_sm_cx7_gd06r2axt36b_sh7059(maps)_ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Благодарю всех кто принимал участие в "сбросах" "чистках" ори файлах и прочей терапии. На тот момент все срослось. Все делалось правильно. Сначала физически SCR delite Потом установка прошитого ЭБУ DPF SCR Off EEprom clear and ACC ON Но вынужден вернутся к этой теме. Тачка вернулась после 2000 км пробега. Интересует причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 добрый вечер 2 варианта 1.писать рессетнутый еепром кажый раз как загорится лампа 2.искать решение в мод файле флеши 3.блок сцр во всех случаях снят CHIPOK Tuning и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Флеш поправили кто делал тюн. С еепром тоже разобрались. Посмотрим как дальше будет. А реально из конфига PCM убрать SCR ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 11 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Вибачаюсь. Нагадали що треба відписатись. Рішення - правильний мод флеши. І все працює. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
