Тойота ленд крузер 200 2014
Здравствуйте. проблема такая - со слов клиента утром с автоподзавода завел машину, вышел. заглушил хотел завести ключем - ключ не обнаружен.
машина как-будто мертвая. на открытие двери не реагирует, приборка не горит. подсветка кнопки есть, а сам светодиод не загорается ни красным ни зеленым.
обнаружил воду в передних стойках нашел и перебрал сгнившие пины соединил напрямую провода. вес равно ничего. проверил плюсы на майн боди и блоке сертификации - проверил преды все -целое.
что может быть.
Подкинул другой блок сертификации - но ничего не происходит и даже приборка не загорается
проверял и Lin шину от Main body  и блока сертификации. на кнопку 3 плюса приходит.
Или может быть чужой блок сертификации без своего ключа не работает(писали, что вроде приборка хоть загоралась)
отключил
клиент говорил что когда с работы домой ехал - выскочила надпись - ключ не обнаружен. Утром с автозапуска завел и потом все
8 часов назад, natan_70 сказал:
отключил
Я себе взял на вооружение правило слушать клиента на 20% и это очень помогает, а то часто вводят люди в заблуждение
спасибо всем. вопрос решен. проблема в блоке сертификации - заменил привязал и машина  завелась)
