Maxim_l1 18 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Жалоба клиента: при движении подергивает машину. Клиент решил что коробка, поехал ему сделали "бублик" ничего не дало. Приехал на диагностику. По факту: ошибок диагностика не дает. (Диагностировал Star и лаунчем). Смущают показания расходомера. Иногда на оригинальном расходомере дает ошибку P0101FA - Расходомер воздуха 1 имеет функциональное нарушение. На расходомере-аналоге BREMI падает сразу в аварию и дает ошибку P040200 - Поток регулятора рециркуляции ОГ (высокого давления) слишком высокий. Расходомер б/у с разборки ведет себя так же как и оригинал. Смущают скачки расхода воздуха, такие показания могут быть из-за неисправного EGR/утечки во впуске и тд.? Копать в сторону базовых проверок герметичности/функционирования егр, вихревых заслонок и т. д. или врет расходомер? На новом неоригинальном расходомере показания расхода стабильны без рывков (возможно из-за неработающего клапана егр или блок сам подставляет значения). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 30 минут назад, Maxim_l1 сказал: Жалоба клиента: при движении подергивает машину. Клиент решил что коробка, поехал ему сделали "бублик" ничего не дало. Приехал на диагностику. По факту: ошибок диагностика не дает. (Диагностировал Star и лаунчем). Смущают показания расходомера. Иногда на оригинальном расходомере дает ошибку P0101FA - Расходомер воздуха 1 имеет функциональное нарушение. На расходомере-аналоге BREMI падает сразу в аварию и дает ошибку P040200 - Поток регулятора рециркуляции ОГ (высокого давления) слишком высокий. Расходомер б/у с разборки ведет себя так же как и оригинал. Смущают скачки расхода воздуха, такие показания могут быть из-за неисправного EGR/утечки во впуске и тд.? Копать в сторону базовых проверок герметичности/функционирования егр, вихревых заслонок и т. д. или врет расходомер? На новом неоригинальном расходомере показания расхода стабильны без рывков (возможно из-за неработающего клапана егр или блок сам подставляет значения). проверьте интеркулер и все подрубки и соединение ..было у меня такое на ml166 тоже двигатель om651 и так же жаловался на расходомер, дело было дырка в интеркулере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 https://carmasters.org/topic/49230-ml250-cdi-bluetec-p0101/ Может чем то поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 28 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 55 минут назад, Akrapovic сказал: https://carmasters.org/topic/49230-ml250-cdi-bluetec-p0101/ Может чем то поможет... Спасибо. Тему вашу читал. В сторону уплотнения фильтра тоже надо будет посмотреть. Что интересно лаунч при попытке сбросить адаптации HFM теряет связь с блоком, ксентри делает без проблем. Менять MAF на новый пока не вижу смысла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Смотрите за давлением топлива в движении,не скачет ли оно,на W212 менял дозатор топлива такие же симптоми були Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 7 часов назад, Edward005 сказал: Смотрите за давлением топлива в движении,не скачет ли оно,на W212 менял дозатор топлива такие же симптоми були Дозирующий клапан на ТНВД вы имеете ввиду? Или клапан регулировки давления в рампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 С такими симптомами, сначала замените топливный фильтр. MASTER CLASS и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 1 час назад, Andre4864 сказал: С такими симптомами, сначала замените топливный фильтр. Клиент менял фильтр в декабре но эти симптомы уже тогда присутствовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Egr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Будете верить клиенту, машину никогда не отремонтируете. В этой машине вся электроника контролируемая. Правда если не очумелые ручки с прошивкой без маски ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 В 28.02.2023 в 22:52, Akrapovic сказал: https://carmasters.org/topic/49230-ml250-cdi-bluetec-p0101/ Может чем то поможет... Близко. Разница лишь в том что у меня корпус немного не такой и такого уплотнения там нет. Но! Снизу выкладываю видео до чего пришел. Исходя из симптомов все данные говорят о плохом контакте, но снимал разьем, контакты промыл и подгибал два раза ничего не изменилось. Потом все таки полез в фильтр, смазал уплотнение расходомера, смазал все уплотнение по кругу, еще раз пересмотрел контакты на блоке, собрал и все стабилизировалось, машина поехала. В пользу проблемы с воздушным фильтром так же говорит тот факт, что когда разьем подгибал сверху вниз реакции было ноль, а когда снизу вверх и в качестве упора использовал корпус фильтра все выравнивалось. Отпускаю клиента пусть ездит смотрит. Отпишусь о результатах. IMG_9190.MOV Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 В 01.03.2023 в 07:57, Maxim_l1 сказал: Дозирующий клапан на ТНВД вы имеете ввиду? Или клапан регулировки давления в рампе? Да,дозирующий клапан на тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Почти месяц, полет нормальный. Тему закрываю inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
