VADIK-VOLT 153 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Вот результаты проверки стенда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 923 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Показать бы этим горе мастерам состояние сеточки, о существовании которой наверно и не знали) толку с того что на бумаге у них все хорошо, а по факту сетка в хлам забитая VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Только что, roma130a сказал: Показать бы этим горе мастерам состояние сеточки, о существовании которой наверно и не знали) толку с того что на бумаге у них все хорошо, а по факту сетка в хлам забитая Я им показал, сказали, ну может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 На туареге похожа ситуация била, но там сетка стоит в отдельном корпусе до сетки было 3 или 4 бар а после на 1 бар ниже машина при разгоне падала в аварию если вам проверяли тнвд и обратно он пришел в таком состоянии, то надо било би их сменить я все понимаю не банально помыть его они могли по вопросу думаю новая сетка і одна болячка с головы VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 25 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Здравствуйте, коллеги) Ура! Ура! Ну, а теперь точно Бинго! Проблема решена!!! Прежде всего, хочу всех поблагодарить, за оказанную бесценную помощь в поиске и решении этой проблемы) Установил новую сетку в ТНВД, запресовал штуцер подачи, установил на мотор, прокачала и запустил моторчик. Ну и дал жару, аж колёса горели! Аварий и ошибок нету, авто прёт как с завода))) Берите тему на заметку, может кому пригодиться, как решить такую проблему с P0089) CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 923 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Ну не всегда она так решается, тут больше логику включать нужно, если ТНВД не может накачать нужного давления, а подкачивающий насос давит так что аж манометры шкалят, то что то между этими двумя может быть забито, очень часто встречаются сетки внутри штуцеров, а "специалисты" на стендах даже не знают о их существовпнии и как то даже у них насосы тест планы проходят, как то так VADIK-VOLT и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 25 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 22 минуты назад, roma130a сказал: Ну не всегда она так решается, тут больше логику включать нужно, если ТНВД не может накачать нужного давления, а подкачивающий насос давит так что аж манометры шкалят, то что то между этими двумя может быть забито, очень часто встречаются сетки внутри штуцеров, а "специалисты" на стендах даже не знают о их существовпнии и как то даже у них насосы тест планы проходят, как то так Это понятно, что не всегда) Но стоит обращать внимание на этот момент. Не все знают об этом, что сетка в штуцере. Безусловно надо учитывать и проверять всё как надо. 22 минуты назад, roma130a сказал: Ну не всегда она так решается, тут больше логику включать нужно, если ТНВД не может накачать нужного давления, а подкачивающий насос давит так что аж манометры шкалят, то что то между этими двумя может быть забито, очень часто встречаются сетки внутри штуцеров, а "специалисты" на стендах даже не знают о их существовпнии и как то даже у них насосы тест планы проходят, как то так Вот что заметил, как постоит 5 и больше минут, то надо крутить секунд 5 - 7, тогда запускается. Но если мотор работает, заглушить и завести, заводится с пол тыка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 923 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 А это уже совсем другая история) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 25 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 6 минут назад, roma130a сказал: А это уже совсем другая история) В понедельник проверю обратки на наличие воздуха с форсунок и поменяю колечка на обратки. roma130a и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 12 часов назад, VADIK-VOLT сказал: В понедельник проверю обратки на наличие воздуха с форсунок и поменяю колечка на обратки. Поменял колечки на обратки форсунок, запуск теперь 1.5 - 2 секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Ещё раз всем спасибо за помощь) Машинка уехала с довольным лицом клиента))) inkoga и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
