Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 к кольцу подходят три провода. земля, плюс и видимо сигнальный. при повороте ключа зажигания на сигнальном появляется 12в. сопротивление антенны 14ом. но там ещё есть маленькая платка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 2 часа назад, Reactor77 сказал: и новый чистый, какой использую для пежо. результат одинаковый для обоих. анекдот )))) - ти де тепер? - сиджу в норе. -- де?..... ааа!!! добре, що не купили пежо _____ МОРАЛЬ: то, що підходить для жопе, в норе не засунути ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Бывало проблема в самом блоке, трещина пайки, слетевший дамп, пред сгоревший, проводка до антены, сама антена, в конце концев вся суть проблемы в чем? Машина с родным чипом не дружит и не заводится или просто надо доп.ключ прописать? Если не заводится поищи причину, что по ошибкам выдает? Чип там должен быть id46 PCF7936AS, а может там уже кто то игрался, не факт что эмуля нет там И что в фактичных параметрах показывает по ключам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 да, чип такой. у хозяина один ключ. он отвязался. в параметрах стоит два ключа и статус: нет ответа от иммо. нужно либо родной перепривязать, либо чистый чип. пробовал и то и то. ситуация одинаковая. я чего то не пойму как у него антенна реализована. зачем там плата и три контакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 А при каких условиях отвязался родной ключ(сел акум, сняли клему когда ключ был в замке, предохранители меняли при включеном зажигании)? А BCI в параметра по ключам что показывает, там же система мне очень напоминает канго, блок внешне осматривал на трещины пайки возле контактов? А лампа иммо моргает постоянно или светит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 хозяин сказал, просто приехал, потом не смог завести. трещин вроде нету. лампа моргает. клип говорит, что код ключа не опознан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 У меня был похожий случай с рено трафик, но там лазили в блок до меня, тоже не мог припить ключ и накачки не было, экспрементально попробовал методом нагрева, просто прогрем блок феном на 280 градусах с флюсом, потом почистил от флюса и магия машина заработала, тебе надо для начала определить нет ли проблемы в блоке, реагирует ли блок, для проверки накачки сделать приблуду проще простого, можно проволоку с любой релюшки использовать и светодиод, проверь работает ли приспособление на любой другой тачке, если у твоей нет накачки проблема 80% в блоке, ну бывает антена, кольцо антены прозвонить можешь, питание проверить, но я не встречал что бы на рено выходила антена из строя, разве если ее физически покрамсали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 антенна 14ом. питание есть, земля есть, все провода естественно на бсм прозваниваются. похоже действительно нужно блок ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Не помню точно но мне кажется там два плюс приходят на блок, преды проверь, посмотри нет ли пусты мест где долдны быть, часто клиенты сами лазят потом ставят не на свое место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 38 минут назад, Reactor77 сказал: я чего то не пойму как у него антенна реализована. зачем там плата и три контакта Плата это своеобразный усилитель сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 преды первыми проверил. на плате три контакта. земля, опорное и сигнал. первое и второе есть, на третьем при вкл зажигания появляется 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 4 часа назад, miha75me сказал: Нет накачки антены это не всегда она виновата Точно , если UCH такой как на кенго, то виновником может быть Sagem e34707, лично у меня было пару машин .Мастер и Кенго и проблема была именно в этой микре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 23 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 снял uhc разобрал. всё там нормально. прямо как новый. нет там трещин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 9 минут назад, Reactor77 сказал: снял uhc разобрал. всё там нормально. прямо как новый. нет там трещин. Ну с виду все может быть нормально. А дамп нужно слить. Так и чип можно положить по дампу. Вы ещё не видели под разъёмами зелень.. ))) Уже в коллекции два таких на мусорке лежит) Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 23 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 чо то не могу понять как карпрогом зацепиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 16 минут назад, Reactor77 сказал: чо то не могу понять как карпрогом зацепиться ручками выпайваем AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 слил дамп. может кто посмотреть, что там не так? может есть где косяк, почему ключи не привязываются 93c66.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 с дампом все нормально два ключа лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 я знаю, что два. клипом и ренолинком видел. не могу понять, почему не прописывается ни старый ни новые чипы. обрывается на последнем шаге автопривязка тоже не работает. лампа продолжает часто мигать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Зажигание нужно выключать перед тем как писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Всё же мне кажется проблема не в ключах и не в том что они слетели, у тебя есть вариант с разборки взять блок подкинуть? Только память перезалей с родного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 всё, надоело с ней бодаться. прошито иммо-оф. клиент доволеный уехал dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
