S_Dubel 5 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Лаунчем захожу в параметры и там указан тип 1. Я меняю на тип 2 ничего не меняется всеравно остается тип 1.клипом в меню ненашол где менять тип иммо? Подскажите где в рено клип поменять тип иммо.спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Клеент лазил в крышке багажника и замкнул дворник сгорел предохранитель на блок камфорта.поменяли и не заводится.в параметрах 0 ключей и тип иммо 1.матор 1.6 бензин sirius 32 can akpp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 3 minutes ago, S_Dubel said: Клеент лазил в крышке багажника и замкнул дворник сгорел предохранитель на блок камфорта.поменяли и не заводится.в параметрах 0 ключей и тип иммо 1.матор 1.6 бензин sirius 32 can akpp Отдать авто тому, кто понимает в том, что делает. Там работы на 20 минут с перекуром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 4 минуты назад, S_Dubel сказал: Клеент лазил в крышке багажника и замкнул дворник сгорел предохранитель на блок камфорта.поменяли и не заводится.в параметрах 0 ключей и тип иммо 1.матор 1.6 бензин sirius 32 can akpp Это как примерно, спустило колесо и сгорела лампочка ближнего света, и почему стартер не крутит? Наверное генератор сгорел. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 2 часа назад, S_Dubel сказал: параметрах 0 ключей и тип иммо 1 Если в параметрах 0 ключей, то с этого и нужно начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 У клеента заржавел задний дворник он решил проверить есть там напряжение или нет,начел перемыкать и в этот момент сгорел предохранитель.а эту процедуру я делал лет 8 назад и не помню уже в каком меню это было. Так я помню что тогда было тоже 0 ключей и после смены иммо на другой тип всё стало на свои места.щас блок камфорта видит типа ик приёмник а нада без него. Почемуто в can clip нет параметров иммо в блоке камфорта. А лаунч видит что тип иммо 1 а ключей 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 лампа иммо в приборке как себя ведет? раздел иммо в CLIPе вроде отдельно от ЦКБС есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Не моргает и не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Вычитать пин, поправить конфигурацию и прописать ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 25 минут назад, gosha20 сказал: Вычитать пин, поправить конфигурацию и прописать ключи. У ТС только лаунч, и возможно клип. То и то пин не вычитает. Тип иммо 1или 2 в настройках цэкбс указываем, правда не всегда прокатывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Только что, alex-by сказал: У ТС только лаунч, и возможно клип. То и то пин не вычитает. Тип иммо 1или 2 в настройках цэкбс указываем, правда не всегда прокатывает... Так почемуто нету где поменять в клипе... И клип непоказывает какой тип щас выбран в параметрах.может сама программа какаято не такая. Я такую процедуру делал но давно и не помню где это изменял но делал точно и клипом. В лаунче есть только почемуто не меняется походу он не имеет возможности этого зделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Какая версия программы? При количестве ключей =0 тип иммо Вам ничего не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 3 минуты назад, S_Dubel сказал: Так почемуто нету где поменять в клипе... И клип непоказывает какой тип щас выбран в параметрах.может сама программа какаято не такая. Я такую процедуру делал но давно и не помню где это изменял но делал точно и клипом. В лаунче есть только почемуто не меняется походу он не имеет возможности этого зделать. 2000 г это фаза два уже, там ИК ключей не было. Возможно и выбора поэтому нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Мотороллу в ЦЭКБС есть чем вычитать? 6 минут назад, alex-by сказал: 2000 г это фаза два уже, там ИК ключей не было. Возможно и выбора поэтому нет Как раз выбор должен быть. Может косяк с программой. Версию попробовать старую. Эти машины делал давно 110 версией. Всё всегда работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 32 минуты назад, gosha20 сказал: Мотороллу в ЦЭКБС есть чем вычитать? Как раз выбор должен быть. Может косяк с программой. Версию попробовать старую. Эти машины делал давно 110 версией. Всё всегда работало. 99% что смена типа иммо в данной ситуации не поможет, да и только ленивый на поосторах интернета не написал о вариантах решения этой проблеммы на данных авто. Но думаю верным решением отдать авто спецам и не мучать клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Про это я уже писал ТС. Подождем ответа по версии clip и возможности чтения моти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Версия 190.0.7.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 прогер есть какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 есть xprog carprog gprog iprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Читайте проц, вводите PIN, прописывайте ключи. Можете попробовать поставить более древний CLIP. При наличии PIN, там дел на 10-15 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Скачиваю 110 версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Ну раз хпрог есть. Читай моторолу в uch. Кальков в сети полно. Ложи ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Да подожди ты читать моторолу, успеешь. Не в тот блок заходишь. Отмечено синим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Так у него количество ключей=0. Один фиг писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 на 172 версии прекрасно все работает Ну пусть попробует , а вдруг прокатит( пять минут времени), а моторолу сдувать надо и в панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
