fet1111 32 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Здравствуйте! Toeta avensis 2.0 D4D. 2004г Работает минуту может 2 и глохнет. Нагревается и глохнет быстрее.. Ошибка: P0627-Управление топливным насосом – неисправность электрической цепи Заборник топлива промыл, клапан на ТНВД заменён на новый, питание на ЭБУ проверено, все 4 форсунки сделаны... Температурный датчик проворен.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 12 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Изучайте. p0627.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 4 часа назад, oleg-cherny сказал: Изучайте. p0627.xps 60 \u043a\u0411 · 3 загрузки Что именно нужно изучить? Это все уже давно изучено и проверено... Менялся клапан, проверка проводки от блока до клапана под нагрузкой, проверка сигнала Осциллографом.. Всё это уже проверено... Машина на холодную работает 1.5-2 мин. При нагрев глохнет быстрее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Это та, которая заводилась только с эфира? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 13 минут назад, omdm сказал: Это та, которая заводилась только с эфира? Я же написал... Что заводится и глохнет через некоторое время.. Причём здесь эфир???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 40 минут назад, fet1111 сказал: Я же написал... Что заводится и глохнет через некоторое время.. Причём здесь эфир???? Там есть блок управления форсунками electronic drive unit Смотрите питания на него и особенно массу на корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 12 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 5 часов назад, fet1111 сказал: Что именно нужно изучить? Это все уже давно изучено и проверено... Менялся клапан, проверка проводки от блока до клапана под нагрузкой, проверка сигнала Осциллографом.. Всё это уже проверено... Машина на холодную работает 1.5-2 мин. При нагрев глохнет быстрее 1-ый пункт - прочитайте freeze frame data. Где это у Вас? И последний пункт - если уверены. что все исправно. замените ECM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 9 часов назад, AvtoDym сказал: Там есть блок управления форсунками electronic drive unit Смотрите питания на него и особенно массу на корпус. Прозвонил питание на блоке форсунок. Всё ок. На холодную дольше работает, нагревается и все чаще глохнет. Может промыть винсом всю систему.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Если тнвд такой, то почитай. И клапана тогда такие Система DENSO HP2 автомобиля Toyota.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Всем спасибо за помощь! Много было сделано . Замена ЭБУ все решило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
