Alexlimex 155 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Не могу соединиться с блоком на столе. В хелпе прибора дана вот такая картинка: По факту пин 53 отсутствует на блоке. Если внимательно рассмотреть плату, то CAN шина будет как на этой картинке: Проблема в том, что всеравно никак не хочет идти на контакт. Возможно нужно еще куда +12 подать, но питание на процессоре +3.3В присутствует, на конденсаторах 33В, вроде все на месте. Вот фоты платы: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VQSHNIK 0 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Я так понимаю тут процессор Renesans RH850, а если попробовать по схеме впаятся на ножки процессора? Если не хотите паять, то прозвоните ножки. Схемы я скину проверьте (пароль autokey) RH850_pinout .rar bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Прикол в том, что мне дали снятый блок. Его нужно вернуть сделанным без наличия машины. Прибор делает его по ОБД и нужно проверить результат, для этого всеравно по диангостике надо на него выйти на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 120 om ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 17 минут назад, AzarOF сказал: 120 om ? На плате по кану сидят свои 100 Ом, Я пробовали и с внешними 120 и без них - результата нет, провода тоже местами менял. Похоже блок совсем другой. Процессор R7F701330, но драйвер якобы CAN шины нифига не оно. Тут стоит TJA1083 это 10 мбитный FlexRay приемо-передатчик, конечно по кану к нему подключиться не выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 В новых блоках Land Rover/Jaguar используется FlexRay вместо CAN шины. Пробуй читать проц, если он конечно не залочен, не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 17 минут назад, lesha57 сказал: В новых блоках Land Rover/Jaguar используется FlexRay вместо CAN шины. Пробуй читать проц, если он конечно не залочен, не помню Похоже надо все делать на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 6 минут назад, Alexlimex сказал: Похоже надо все делать на машине обязательно отпишись по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 так он на flex сидит , ему бодик нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 6 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 У AST этот блок заявлен через розетку. Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 А может быть и флекс и кан одновременно? Нарыл электросхему, но в ней не совпадает вообще даже кан шина на других пинах. Жду готовности машины после кузовных работ, чтобы попробовать по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 6 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 А с ключами разобрались уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Ну как Алекс кончилось с блоком? Победили его в машине или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 В 14.02.2023 в 17:43, Alexlimex сказал: А может быть и флекс и кан одновременно? нет. Скинь номер vin, гляну схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 18 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 3 часа назад, Viliux сказал: Ну как Алекс кончилось с блоком? Победили его в машине или нет? на машине все работает, блок сделан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
