Замена ЭБУ Magneti marelli IAW48P2
VampWild
Всех приветсвую! Нужна помощь в решении проблемы с заводкой peugeot 206 1.1 HFX Vin: VF32CHFXF42128979. Автомобиль перестал развивать мощность, не было реакции на педаль газа, плавно повышаешь обороты - едет, при резком нажатии захлёбывалась. Диагностика показала пропуски по цилиндрам p1336 и Неправильное соотношение топлива с воздухом p0170.  Были заменены катушка, свечи, топливный насос, дад, но ситуацию так и не исправило. В параметрах поднимались показания по температурным датчикам (дтож и дтвв). Были куплен блок ЭБУ с одинаковым HW. Параметры стали в норму. Выпаял flash 29f400 и сделал иммо киллером, в планете больше не идентифицируются сами, Референс не узнан,  машина заводится только с отключенным ДАДом, есть подозрения ,что программы криво делают иммоофф, виргин вообще не нашёл на этом блоке чтобы можно было сделать,  машина заводится с отключенным ДАД. На заглушенном двигателе показания по ДАД соответсвуют атмосферному 980 mb. С подключенным ДАД параметр Время впрыска больше 30 мс - заливает свечи. С отключенным Время впрыска 7-9 мс. Впускной коллектор целый, прокладки все новые, форсунки проверены. Вентиляцию глушил -аналогично. Компрессию когда мерял набирало по 9,9,7,8 и затем почти на глазах падало, тоже не совсем понятно что происходит. Лямбды отключал - аналогично. Косу всю доставал проверял, всё в идеале. Метки на ГРМ проверю сегодня. Подскажите советом что ещё может быть, что проверить.
peugeot 206 29f400 orig new__PIN_XKUM.binПолучение информации... peugeot 206 29f400 orig new immo killer.binПолучение информации... MBM29F400BC@SOP44 peugeot 206 old__PIN_YU5P.binПолучение информации...
Под привязку надо делать , для чего вообще применять иммокиллеры и прочее?
Область епрома четка видна в софте
  В 01.02.2023 в 14:00, Citrin сказал:
Показать
В программах не увидел чтобы этот блок можно было virgin сделать
Если бы знал куда смотреть. нашёл только, что pin в 5 местах повторяется начиная с 0x4044
Показать
Выпаять флеш и сделать под привязку?
  В 01.02.2023 в 14:18, omdm сказал:
Показать
Тут с этим блоком всё только через выпайку и в программатор, в буте не нашёл чтобы делался этот блок
  В 01.02.2023 в 15:40, ansid22 сказал:
Топливо попробуйте сменить
Показать
Залит в бак свежего 95-го 20-ка
  В 01.02.2023 в 15:45, VampWild сказал:
Показать
Старое топливо при этом слили?
  В 01.02.2023 в 13:35, VampWild сказал:
Показать
маловато будет. при такой компрессии пропуски воспламинения будут
особенно 7 это даже для карбового движка мало
  В 01.02.2023 в 15:50, CERGEY121 сказал:
Показать
Ну при отключенном дад, работает нормально
  В 01.02.2023 в 15:46, ansid22 сказал:
Показать
А старое закончилось, узнал, когда снимал топливный насос, думал ну отлично, закончилось банально топливно (датчик обманывал) плюхну свежего и поедем дальше - хрена
Показать
Ну да. Единственный вариант с ММ блоками этими.
  В 01.02.2023 в 14:06, VampWild сказал:
Показать
Руками делать надо
  В 01.02.2023 в 16:25, Citrin сказал:
Руками делать надо
Показать
Думаете дело может быть всё таки в прошивке ?
Доброго.
Начать нужно с параметров измеренных физически, приборами и руками: метки ГРМ, отрегулировать клапана (там нет гидриков), параметр разряжения, давление топлива, осциллограммы впрыска и зажигания, и т.д., на проводку обратить внимание! а уже после резать)
"Приходит мужик к хирургу -Доктор, у меня болит живот. -Ничего, щас отрежем вам уши Мужик испугался и пошёл к терапевту. -Доктор, я сейчас был у хирурга, у меня болит живот, он сказал, что надо отрезать уши :(( -Ох уж эти хирурги, всё бы им резать, щас таблетачку дадим, сами отвалятся.")
Показать
Если параметр убегает, дело в железе, а не софте, правильнее сделать клон родного блока.
  В 01.02.2023 в 18:51, ВИТКОМ сказал:
Показать
пы.сы. Клапана регулируются двумя ключами, делов на 10мин. Грм проверять по индикатору (можно отверткой, на крайний случай), после регулировать клапана.
Всем, кто откликнулся, огромное спасибо! Дело оказалось в сбитых метках, 5-6 зубов ушло... от дурной головы рукам нет покоя..
  • VampWild закрыто и открыто это тема
