VampWild 1 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Всех приветсвую! Нужна помощь в решении проблемы с заводкой peugeot 206 1.1 HFX Vin: VF32CHFXF42128979. Автомобиль перестал развивать мощность, не было реакции на педаль газа, плавно повышаешь обороты - едет, при резком нажатии захлёбывалась. Диагностика показала пропуски по цилиндрам p1336 и Неправильное соотношение топлива с воздухом p0170. Были заменены катушка, свечи, топливный насос, дад, но ситуацию так и не исправило. В параметрах поднимались показания по температурным датчикам (дтож и дтвв). Были куплен блок ЭБУ с одинаковым HW. Параметры стали в норму. Выпаял flash 29f400 и сделал иммо киллером, в планете больше не идентифицируются сами, Референс не узнан, машина заводится только с отключенным ДАДом, есть подозрения ,что программы криво делают иммоофф, виргин вообще не нашёл на этом блоке чтобы можно было сделать, машина заводится с отключенным ДАД. На заглушенном двигателе показания по ДАД соответсвуют атмосферному 980 mb. С подключенным ДАД параметр Время впрыска больше 30 мс - заливает свечи. С отключенным Время впрыска 7-9 мс. Впускной коллектор целый, прокладки все новые, форсунки проверены. Вентиляцию глушил -аналогично. Компрессию когда мерял набирало по 9,9,7,8 и затем почти на глазах падало, тоже не совсем понятно что происходит. Лямбды отключал - аналогично. Косу всю доставал проверял, всё в идеале. Метки на ГРМ проверю сегодня. Подскажите советом что ещё может быть, что проверить. peugeot 206 29f400 orig new__PIN_XKUM.bin peugeot 206 29f400 orig new immo killer.bin MBM29F400BC@SOP44 peugeot 206 old__PIN_YU5P.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Под привязку надо делать , для чего вообще применять иммокиллеры и прочее? Область епрома четка видна в софте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampWild 1 Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 1 минуту назад, Citrin сказал: Под привязку надо делать , для чего вообще применять иммокиллеры и прочее? Область епрома четка видна в софте В программах не увидел чтобы этот блок можно было virgin сделать Если бы знал куда смотреть. нашёл только, что pin в 5 местах повторяется начиная с 0x4044 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 17 минут назад, Citrin сказал: Под привязку надо делать Выпаять флеш и сделать под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampWild 1 Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 4 минуты назад, omdm сказал: Выпаять флеш и сделать под привязку? Тут с этим блоком всё только через выпайку и в программатор, в буте не нашёл чтобы делался этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Топливо попробуйте сменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampWild 1 Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 4 минуты назад, ansid22 сказал: Топливо попробуйте сменить Залит в бак свежего 95-го 20-ка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 1 минуту назад, VampWild сказал: Залит в бак свежего 95-го 20-ка Старое топливо при этом слили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 2 часа назад, VampWild сказал: Компрессию когда мерял набирало по 9,9,7,8 маловато будет. при такой компрессии пропуски воспламинения будут особенно 7 это даже для карбового движка мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampWild 1 Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 2 минуты назад, CERGEY121 сказал: особенно 7 это даже для карбового движка мало Ну при отключенном дад, работает нормально 7 минут назад, ansid22 сказал: Старое топливо при этом слили? А старое закончилось, узнал, когда снимал топливный насос, думал ну отлично, закончилось банально топливно (датчик обманывал) плюхну свежего и поедем дальше - хрена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 2 часа назад, omdm сказал: Выпаять флеш и сделать под привязку? Ну да. Единственный вариант с ММ блоками этими. 2 часа назад, VampWild сказал: В программах не увидел чтобы этот блок можно было virgin сделать Руками делать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampWild 1 Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 4 минуты назад, Citrin сказал: Руками делать надо Думаете дело может быть всё таки в прошивке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Проверь личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Доброго. Начать нужно с параметров измеренных физически, приборами и руками: метки ГРМ, отрегулировать клапана (там нет гидриков), параметр разряжения, давление топлива, осциллограммы впрыска и зажигания, и т.д., на проводку обратить внимание! а уже после резать) "Приходит мужик к хирургу -Доктор, у меня болит живот. -Ничего, щас отрежем вам уши Мужик испугался и пошёл к терапевту. -Доктор, я сейчас был у хирурга, у меня болит живот, он сказал, что надо отрезать уши :(( -Ох уж эти хирурги, всё бы им резать, щас таблетачку дадим, сами отвалятся.") 5 часов назад, VampWild сказал: Выпаял flash 29f400 и сделал иммо киллером Если параметр убегает, дело в железе, а не софте, правильнее сделать клон родного блока. 8 минут назад, ВИТКОМ сказал: отрегулировать клапана пы.сы. Клапана регулируются двумя ключами, делов на 10мин. Грм проверять по индикатору (можно отверткой, на крайний случай), после регулировать клапана. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampWild 1 Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Всем, кто откликнулся, огромное спасибо! Дело оказалось в сбитых метках, 5-6 зубов ушло... от дурной головы рукам нет покоя.. dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prypoy 1 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp ! DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
