wagner 318 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 VW Tiguan 2, окт 2017гв, двиг DFH , 160тыс км Самопроизвольно включаются вентиляторы. Высаживает акб естественно. Хозяйка приходит - а он либо маслает, либо уже акб сел. Я ошибки по ним не могу поймать уже второй месяц - либо вообще без ошибок (приезжает уже после просадки и дпльнейшей прикурки. ), либо 1000 ошибок всюду (но по вентиляторам ничего). Один раз видел в сервисе у себя - пришел с обеда , а он ммаслает на полную. Подключился - в моторном, в климе, в бцм все чисто.... мистика... Из истории - 2 мес назад я менял генератор (не было зарядки). Год назад (примерно) дилер менял щиток приборов (полный TFT) - моргал, отключался. Со слов хозяйки - проблема появилась 3-4 мес назад. В сети много пишут - что это болезнь, менять надо большой вент (со встроенным блоком упр). Но во всех случаях у людей были ошибки по вентилятору (вентиляторам). Куда далее рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 На Passat B7 менял вентилятор, ошибок не было. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 50 минут назад, avg сказал: На Passat B7 менял вентилятор, ошибок не было. большой? или оба сразу? симптомы такие же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juliusis 0 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Рыть для начала в разъем силы и правления вентиляторами. Зелени там достаточно, что-бы они самовольно включались (из опыта) и смотреть глазами на показания датчиков температуры + давления фреона. И тот и другой, тоже вызвавают аварийное включение вентиляторов. (тоже из личного опыта). Вентиляторы хоть и управляются шим сигналом, но на влагу в разъеме, реагируют не хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 При выключеном зажигании если лопатят то точно датчики не при делах, проблема 99% в самих вентиляторах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
