piter200 133 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Принесли блок от Лады Bosch ME17.9.7 (авто далеко)- слабая искра на двух цилиндрах, сильно греется. Померил ключи - все! звонятся по разному! Вместо N-канальных (не понятно каких, на фото), решил поставить IGBT GD18N40LZT4, как более стабильные. Результат - не заводится, на всех цилиндрах слабая искра. Резистор на землю исправный, на массу корпуса не звонятся... Завтра снова привезут блок, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 12 минут назад, piter200 сказал: может кто сталкивался? постоянно. оригинал, а лучше донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 2 часа назад, piter200 сказал: Принесли блок от Лады Bosch ME17.9.7 (авто далеко)- слабая искра на двух цилиндрах, сильно греется. Померил ключи - все! звонятся по разному! Вместо N-канальных (не понятно каких, на фото), решил поставить IGBT GD18N40LZT4, как более стабильные. Результат - не заводится, на всех цилиндрах слабая искра. Резистор на землю исправный, на массу корпуса не звонятся... Завтра снова привезут блок, может кто сталкивался? А может конденсаторы надо смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 7 часов назад, omdm сказал: оригинал, а лучше донор. ну так а какой номинал "оригинала"? И почему раньше всегда прокатывали IGBT? Нашел на других фото таких блоков ключи NGD8201AN - это практически аналог установленных GD18N40LZT4... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Был солярис с похожими ключами. М буквой f. Я туда ngd 8201 запаял и вообщем каждую замену они горели , пока все 4 не поставил ngd и всё до сих пор работает. Не подходят они друг к другу видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 15 часов назад, piter200 сказал: ну так а какой номинал "оригинала"? И почему раньше всегда прокатывали IGBT? Нашел на других фото таких блоков ключи NGD8201AN - это практически аналог установленных GD18N40LZT4... Вам такие слова как ёмкость перехода, время срабатывания, коэффициент передачи... что-нибудь говорят? Заработать то они заработают. но как то не так. Вроде как слегка подтраивает или как у вас: просто не заводится.) Ставишь с донора или оригинал и таких вопросов не возникает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 В 20.01.2023 в 08:40, omdm сказал: Вам такие слова как ёмкость перехода, время срабатывания, коэффициент передачи... что-нибудь говорят? Заработать то они заработают. но как то не так. Вроде как слегка подтраивает или как у вас: просто не заводится.) Ставишь с донора или оригинал и таких вопросов не возникает. Народ, я не спрашиваю, как ремонтировать! Вопрос- почему в данной конкретной схеме не работают "automotive grade" ключи, которые прекрасно работают в других блоках? Такой блок первый, к авто нет доступа, потому и спросил. А "емкость перехода" в данном случае пох, коэфиициент прередачи 37-38, все как у всех! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Из практики 18N40 должны прекрасно работать. Ставил в разные блоки, в EMS3132, в МЕ17... Как то не вяжется "слабая искра" с как бы неподходящим ключом IGBT. Больше на дефект катушки похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 8 часов назад, Akrapovic сказал: Как то не вяжется "слабая искра" с как бы неподходящим ключом IGBT. А как вяжется у ТС аналог и не заводится? 11 часов назад, piter200 сказал: А "емкость перехода" в данном случае пох, коэфиициент прередачи 37-38, все как у всех! Я не смогу вам объяснить почему не работает.( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
