natan_70 15 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Доброго времени суток. притащили мазду СХ-5 2015 года выпуска. Авто не заводится, не работает центральный замок, не загорается приборка при открытии двери. не реагирует на кнопку старт-стоп. не могу найти схему пуска двигателя. При подаче питания на 10А предохранитель METER1 все загорается и даже запускается движок, но не глушится, приходится убирать перемычку. Двигатель 2.0 бензин. не пойму - откуда приходит питание на этот предохранитель(по ходу и не только на него ). Если у кого есть электросхемы и расположение жгутов в моторном отсеке просьба выручить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Воощето, сперва диагностику делают, у некоторых это ошибко читание называется. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 mazda_cx5.pdf cx5-locks.pdf natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 43 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Расположения жгутов к сожалению нет natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 4 часа назад, natan_70 сказал: Доброго времени суток. притащили мазду СХ-5 2015 года выпуска. Авто не заводится, не работает центральный замок, не загорается приборка при открытии двери. не реагирует на кнопку старт-стоп. не могу найти схему пуска двигателя. При подаче питания на 10А предохранитель METER1 все загорается и даже запускается движок, но не глушится, приходится убирать перемычку. Двигатель 2.0 бензин. не пойму - откуда приходит питание на этот предохранитель(по ходу и не только на него ). Если у кого есть электросхемы и расположение жгутов в моторном отсеке просьба выручить Сигнализация? Предохранители? не типичная неисправность для этого авто, должно быть все просто, тряси клиента как так произошло, может прикурил кого natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 7 часов назад, Dok сказал: Воощето, сперва диагностику делают, у некоторых это ошибко читание называется. машина труп. не включается зажигание - не работает ЦЗ. Что диагностировать? 3 часа назад, SilverevliS сказал: Сигнализация? Предохранители? не типичная неисправность для этого авто, должно быть все просто, тряси клиента как так произошло, может прикурил кого машину пытались завести в мороз - просел аукм потом конечно прикуривали и заряжали - но уже было поздно. сигнализация старлайн, но она так себя не ведет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 42 минуты назад, natan_70 сказал: сигнализация старлайн, но она так себя не ведет. Конечно не ведёт. И к кану не подключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Проверь цепи питания блока старт стоп под кожухом руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 2 часа назад, natan_70 сказал: машину пытались завести в мороз - просел аукм потом конечно прикуривали и заряжали - но уже было поздно. сигнализация старлайн, но она так себя не ведет. А потом начали предохранители дёргать, проверять..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 2 часа назад, natan_70 сказал: машина труп. не включается зажигание - не работает ЦЗ. Что диагностировать? машину диагностирывать! пробуждаеш бцм и вперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 20 минут назад, pector сказал: А потом начали предохранители дёргать, проверять..... Предохранители надергали и повставляли не туда куда нужно , проходили проверяй преды все ли целые и все ли на месте где должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 преды препроверял в салоне и под капотом. или еще 2 стоят. На мазде сх-5 18года была проблема с незапуском. но там реле стояли еще в районе левого крыла. 2 часа назад, andruha@ сказал: машину диагностирывать! пробуждаеш бцм и вперед! проверим 3 часа назад, SilverevliS сказал: Проверь цепи питания блока старт стоп под кожухом руля. проверю. Возможно что Can просажена и ни на что не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Доброго времени суток. Во-первых большое спасибо всем откликнувшимся.! Проблему решил. Все дело было в сигнализации StarLine. Точнее в организации управления защитой автомобиля. Мудаки (не побоюсь этого слова) сделали так, что сигнальный провод защиты доступа сделали в разрыв. Отсюда - сдохла сигналка и все!!! машина не видит что ее открыли что хотят запустить движок. и т.д. удалил сигналку восстановил все соединения. и машина завелась. ЦЗ тоже работает в штатном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Блокировка радиоканала на массу была??? на старт-стоп блоке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 В 26.01.2023 в 22:39, Sergofan5 сказал: Блокировка радиоканала на массу была??? на старт-стоп блоке??? Сигналку в приоритет поставили. сигналка сдохла и машина была без отклика. Убрал. все соединил штатно и машина заработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
