ua9ali 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 BMW X 6 сел аккумулятор,как открыть двери ,ключ в личинке поворачивается но двери не открывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Варианта Два В вашем Случае. Первый Лезть Под машину Снимать Защиту Подавать Питание Через Клещи На Стартер И Открывать. Либо Выдергивать аккуратно Жгут Идущий На крышку багажника И подав питание на привод, Открывать багажник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9ali 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 проблематично под машину по самое днище лед со снегом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Сел от чего,что не выключили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 проблематично под машину по самое днище лед со снегом есть такой спец инструмент ЛОПАТА , КОЛУН . Ибо другово дешового и простово способа как в посту №2 думаю нет adde и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9ali 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 машину долго не брали а на днище есть соединительная коробочка от плюса АКБ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Если ключь не подходит значит скорее всего меняна дверь,есть вариант подать питание на силовые провода стояночного тормоза.Либо спец. подушкой отжимать верх двери и доставать до ручки которая в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9ali 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 открыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tors09 8 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Если ключь не подходит значит скорее всего меняна дверь,есть вариант подать питание на силовые провода стояночного тормоза.Либо спец. подушкой отжимать верх двери и доставать до ручки которая в салонеЕсли машина закрыта с брелка (режим сейф), то ручку в салоне дергать бесполезно. Проверено. Как открыл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9ali 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 демонтируем плафон номерного знака, вытаскиваем лампу, подключаем к акб внешней,жмем кнопку открыть на брелке ,и чудо открылась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 глупости не пишите. на современных машинах уже давно лампы через ключи транзисторные подключены. с диагностикой и отключением питания с провода при отсутствии лампы или к.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9ali 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Глупость Вы пишите ,попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 глупости не пишите. на современных машинах уже давно лампы через ключи транзисторные подключены. с диагностикой и отключением питания с провода при отсутствии лампы или к.з. Я бы тоже не рискнул туда питание подавать, даже если бы там небыло эл. ключей то как минимум переключатель света должен был быть включён... sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tors09 8 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Была на ремонте AUDI A8 2003, тоже пытались аккумулятор зарядить через передний габарит. В итоге ремонт бодика, хлопнул драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Demon75 в 13 посту разоблачил сходу....Если бы это даже древняя классика была - то и тогда в таком случае выключатель габаритов должен быть включен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Человек себя в грудь бил что открывал так е53. Был очень убедителен. И с теоретической точки зрения, такое возможно. )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 213 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Человек себя в грудь бил что открывал так е53. Был очень убедителен. И с теоретической точки зрения, такое возможно. )))) я думаю что даже если не врет, то везунчик, я бы не рискнул проверять повезет или нет, от стартера e53 прикуривали, при чем защиту даже не снимая, на палку деревянную провод привязали и прислонили к плюсу, чтоб открыть хватило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 По не проверенной информации в седушке стоит датчик давления, и если никто не сидит в машине и она закрыта, открыть ее проволкой не получится Единственный вариант, поддомкрачивать и искать плюсовой провод идущий на прямую к аккуму, а не через всякие реле, ЭБУ и открывать с брелока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Да и 38-ой кузов открывал при подаче питашки на повторитель поворота. Там электронные ключи и стоит защитный диод как раз так, как надо. Включатель не при делах, так как он чисто информационный (слаботочный). Но это смотря какая машинка - слыхал, что мерси и ваги такую шутку плохо переносят. Можно через баластовую 25 амперную лампочку но не к габаритам.....По не проверенной информации в седушке стоит датчик давления, и если никто не сидит в машине и она закрыта, открыть ее проволкой не получится Да ладно, датчик давления чего?.... Не надо распростронять как ты сказал - не проверенную информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
