diagnost09 67 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Приветствую, притащили corsa d 2008 г, где то заменили эбу и не смогли привязать, пока удалось выяснить что новый эбу не в номер 55557932 AW а должен быть 55557933 AX сейчас висят ошибки только в эбу ДВС, всякие разные манипуляции с привязкой отвязкой все имеющих блоков, с разной последовательностью, результатов не дали, моя версия что эбу ДВС не совместим с BCM, или это всем известный глюк BCM,?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 ключи привяжите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 254 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 На корсах только тэч всё делает в автомате. С опкомом нужно уметь. И самое главное, что бы не получилось сбросить бцм. Будут сброшены два блока(бцм, ецу), понадобятся новые ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 зная карпасс и опкомом ничего тяжёлого нет Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 14 минут назад, a_electric сказал: Будут сброшены два блока(бцм, ецу), понадобятся новые ключи Вы уверены??? Я не мало сделал подобных опелей, чего то не припомню что бы транспондеры приходилось менять Darvin и master8607 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagikgagik7777777@gmail.co 16 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Ключи если старие они не подойдут .разве ? Иммо 1 и 2 при при замене эбу старые ключи остаются а при замене иммо нужный новые А не нужно тут мозги обнулять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 14 минут назад, Paulyd сказал: зная карпасс и опкомом ничего тяжёлого нет Опком карпас есть, все блоки успешно привязываются и отвязываются, есть инструкция с последовательностью... Про совместимость блоков что выше писал кто нибудь уверен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagikgagik7777777@gmail.co 16 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Вопрос тем кто реально понимает и делал какой калькулятор нужен для считивания пина с эбу и какой с бцмки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 1 минуту назад, gagikgagik7777777@gmail.co сказал: Вопрос тем кто реально понимает и делал какой калькулятор нужен для считивания пина с эбу и какой с бцмки Да нет проблем с оборудовонием и паролями!!! И опыта достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagikgagik7777777@gmail.co 16 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 1 минуту назад, diagnost09 сказал: Да нет проблем с оборудовонием и паролями!!! И опыта достаточно То есть нету проблем с опкомом считать пин коде?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Вон вижу у человека абритус имеется, должен справиться, и с пином и с привязкой, это если ответить тем кто написал ниже топик стартера. Вероятно, что кто-нибудь пытался ключи привязать до вас, искали причину, клали-удаляли ключи. Пробуйте по новой привязать все и ключик положить, желательно другой чип попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Жду ответ от знающих, совместимы блоки или нет?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 16 минут назад, diagnost09 сказал: Жду ответ от знающих, совместимы блоки или нет?! Судя по ошибкам , блоку не нравиться только момент с Иммо , если же блок по железу один в один то проблем быть не должно , правильный софт и привязка и все должно работать , а так то вариант у вас один , работать с ошибками которые сейчас имеете а дальше будет видно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 24 минуты назад, diagnost09 сказал: Жду ответ от знающих, совместимы блоки или нет?! Не знаю как блоки, но по моему там чипы разные, у тебя купленный до 6 года, а тебе нужно после 06 года. До 06 года чип pcf7935 id40, после 06 года pcf7941 id46. Отсюда и реализация всей системы иммо разное, конечно эбу ничего от того что ты суешь не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Opel corsa d с 2006 года выпускалась, а купленный блок точно с корсы d. Если его номер гуглить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 11 минут назад, diagnost09 сказал: Opel corsa d с 2006 года выпускалась, а купленный блок точно с корсы d. Если его номер гуглить Если погуглить блок выходит 06 года ваш купленный. Возможно именно 06 года выпуска, в 07 году шли уже другие. Могу ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 7 минут назад, gagauz91 сказал: Если погуглить блок выходит 06 года ваш купленный. Возможно именно 06 года выпуска, в 07 году шли уже другие Думаю что так и есть! Другой транспондер наверно бодик не примет, все идет к замене на правильный блок двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 1 минуту назад, diagnost09 сказал: Думаю что так и есть! Другой транспондер наверно бодик не примет, все идет к замене на правильный блок двс Естественно не примет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 2 часа назад, diagnost09 сказал: Приветствую, притащили corsa d 2008 г, где то заменили эбу и не смогли привязать, пока удалось выяснить что новый эбу не в номер 55557932 AW а должен быть 55557933 AX сейчас висят ошибки только в эбу ДВС, всякие разные манипуляции с привязкой отвязкой все имеющих блоков, с разной последовательностью, результатов не дали, моя версия что эбу ДВС не совместим с BCM, или это всем известный глюк BCM,?? У меня такое похожее на Опель Астра було,нашол софт такой как на старом ебу,пролил полний бекап ,и все заработало,а на ориг софте тоже ругался иммо и тд,ебу тоже по номеру не подходил Точно нескажу ошибки такие самие или нетакие були Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 8 минут назад, Edward005 сказал: У меня такое похожее на Опель Астра було,нашол софт такой как на старом ебу,пролил полний бекап ,и все заработало,а на ориг софте тоже ругался иммо и тд,ебу тоже по номеру не подходил Точно нескажу ошибки такие самие или нетакие були Это Опель, у них один и тот же блок может быть кановый или клайновый...впрочем сделать как вариант вы сказали полностью перенести данные с одного блока на другой, должно помочь. Либо номер в номер нулмть и взяать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagikgagik7777777@gmail.co 16 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Вообще ipc sdm bcm и ecu они согласованные. Надо и брашат внимание на блок подушек и приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 2 часа назад, diagnost09 сказал: Опком карпас есть, все блоки успешно привязываются и отвязываются, есть инструкция с последовательностью... Про совместимость блоков что выше писал кто нибудь уверен? полюбому нужен блок по номеру!! я на днях так само промучился с вектрой ц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 8 часов назад, diagnost09 сказал: Жду ответ от знающих, совместимы блоки или нет?! Они не совместимы уже хотя бы по тому,что донор с 1.0,а у вас судя по номеру 1,2, на цилиндр больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 11 часов назад, diagnost09 сказал: Жду ответ от знающих, совместимы блоки или нет?! Добрый день. Новый блок на двигателя Z10XEP , Z12XEP Z14XEP бьется один номер на все движки 55557935. Это говорит о том , что у них софты разные. На днях , для проверки на корсу д с мотром z14xep подкидывал блок от z12xep . Блок привязался и машина завелась и работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 С опелем получилась такая развязка: Мне вчера по вин, сказали товарищи запчястисты что должен стоять блок 55557933 AX, и я решил что куплен не правильный блок. сегодня клиент привёз родной блок и все таки он 55557932 AW то есть он верный. Я просто попробовал ещё раз стереть и прописать ключ, и все за работало. Вчера делал все тоже самое))) всем спасибо за внимание. PS: 15 часов назад, a_electric сказал: И самое главное, что бы не получилось сбросить бцм. Будут сброшены два блока(бцм, ецу), понадобятся новые ключи. Эта инфа не верна, все можно сбрасывать, тереть писать, сколько угодно... По крайней мере на данном авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
