ivan34 28 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Здравствуйте! Посоветуйте парни, как поступить мне..? Honda Civic 2000г, все ключи потеряны, нашли один ключ с этой машины замок открывает зажигания включается, но.. моргает ключ на панели. Чип определяется в ключе, не знаю этот чип идет или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 А диагностика что говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 1 минуту назад, Paulyd сказал: А диагностика что говорит Диагностику не смотрел честное слово.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 а сига стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Нет нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 А что у вас по ключам есть из оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Этот ключ, как-раз для привязки иммо. Если после него не вставить ключ донор, то иммо отвяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 8 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Этот ключ, как-раз для привязки иммо. Если после него не вставить ключ донор, то иммо отвяжется. Ключей чипов пока нет с донора. Короче получается.. этот ключ вообще не нужен? Все надо делать заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 42 minutes ago, ivan34 said: Ключей чипов пока нет с донора. Короче получается.. этот ключ вообще не нужен? Все надо делать заново? Он нужен, он водит мозги в режим прописывания ключей. Гугл в помощь Honda red key ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Ключи надо заказывать с донора б.у ? Потом этим красным прописывать б.у? А так какой чип нужен ? Может проще руками добавить чип, а ключ сделать ? У нас не найдешь замок с ключами на этот пепелац. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 если есть чем читаем иммо и делаем чип , красный ключ как мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Да вот.. пока ищу инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Ты же с города не с села какогото отдай машину, бедный клиент дел макс на час ебать мозг будут две недели ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
