beka87 80 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 peugeot.rarТоварищи посмотрите пожалуйста файл. При поптыке бэкапа вышла ошибка "ktag checksum error send the software vendor the backup file" . если я правильно понимаю то там файл не стоковый или поврежденый! Хотел залить в другой блок но теперь думаю сеачала его проверить возможно в нем кто-то уже ковырялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 В чужой блок не всуниш, єлектронная подпись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 26 минут назад, davik сказал: В чужой блок не всуниш, єлектронная подпись... а как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 17 minutes ago, beka87 said: а как быть? Увас сбились библиотеки Ктаг, попробуите переинсталировать ктаг или с XP win нету етои проблемы. Vitld и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 6 часов назад, beka87 сказал: peugeot.rarТоварищи посмотрите пожалуйста файл. При поптыке бэкапа вышла ошибка "ktag checksum error send the software vendor the backup file" . если я правильно понимаю то там файл не стоковый или поврежденый! Хотел залить в другой блок но теперь думаю сеачала его проверить возможно в нем кто-то уже ковырялся считанный файл это запакованный контейнер в формате ктаг. что в нем смотреть? ктаг вообще с этим блоком умеет работать ,там проц 1796? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 1 минуту назад, ktotamds сказал: там проц 1796? 1767 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Ктаг включил “защиту от дурака". Не пытайтесь впихнуть невпихуемое Dmitriy79, nikfm52 и dr.rimz 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 25 минут назад, Alexchip77 сказал: Ктаг включил “защиту от дурака". Не пытайтесь впихнуть невпихуемое Объясните пожалуйста если не сложно. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 15 минут назад, beka87 сказал: Объясните пожалуйста если не сложно. Так Вы для начала объясните зачем заливать бэкап в не родной блок? Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 27 минут назад, Alexchip77 сказал: Так Вы для начала объясните зачем заливать бэкап в не родной блок? Разве этот блок нельзя клонировать к-тагом таким способом? На родном ЭБУ не работают два цилиндра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 6 минут назад, beka87 сказал: Разве этот блок нельзя клонировать к-тагом таким способом? По отдельности пробовали заливать? Не бэкапом dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
force_in_chip 50 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 1 час назад, Alexchip77 сказал: По отдельности пробовали заливать? Не бэкапом Вам все правильно написали вы скинули сюда файл контейнер, с которым работает только KTAG для того чтобы проверить кс нужен файл flash. В KTAG он называется EXTFLASH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 1 минуту назад, force_in_chip сказал: Вам все правильно написали вы скинули сюда файл контейнер, с которым работает только KTAG для того чтобы проверить кс нужен файл flash. В KTAG он называется EXTFLASH. Ктаг не лает сохранить отдельно) beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
force_in_chip 50 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Тогда бекап не контейнер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
