W211 ошибка SRS
Привет мужики, вот вам интересная история с которой после "очередного" ремонта приехал ко мне человек...
W211 E320CDI 2004 г.в.
Со слов владельца:
Загнал авто на замену радиатора печки. После ремонта завел авто, а на панели горит SRS. Ремонтник подключает "всеми любимый" Делфи и у него нет связи с блоком подушек безопасности. Далее он начинает искать причину отсутствия связи и откручивает 3 болта крепления ЭБУ, приподнимает его и въебывают боковые подушки безопасности (шторки), зажигание было включено))))
Что смог увидеть я:
Да особо не много, подключился DASом через SM2. А при подключении коммутационная ошибка, но в блок пускает, далее можно посмотреть ID, ошибки сохраненные (левая, правая передние шторки и связь с панелью приборов), стирать отказывается, коммутационная ошибка. Далее во всех параметрах прочерки!! ОК, думаю ну может не хочет через SM2 работать корректно!! Подкидываю ЛАУНЧ и все тоже самое, ошибки видит, не стирает, иногда при выборе читать ошибки выдают ошибку связи с ЭБУ!!
Собственно вопрос, могли ли стрельнуть подушки от такой манипуляции ремонтника?
Если при такой ситуации стрельнули подушки, блокируется ли ЭБУ?
Ну и что может быть другое, почему диагностика себя так ведет?
Спасибо большое!!
Если в блоке есть датчик положения кузова, то легко
Смотреть нужно SD 4 ну или 3 как минимум. Все остальное херня
32 минуты назад, Paylik88 сказал:
Со слов владельца:
Что смог увидеть я:
Спасибо большое!!
 Внутри блока  сидит 2 датчик который следует авария 1 изних  когда автомобиль повернута стреляет все подушка если  Есть стар   диагностику смогу починят побыстрее удаленных
2 минуты назад, Mb key сказал:
какой нужен софт??
2 минуты назад, Dok сказал:
Star SD4 и DAS
Есть SD4 + DAS и SM2pro + DAS
первое нужно у знакомого брать, второе у меня есть!!
какой нужен софт??
 Сейчас тебя  Отправляю ссылку работает рыжим  passthru тебе нужно open порт
Только что, Mb key сказал:
Ок, в ЛС кидай!!
1 минуту назад, Paylik88 сказал:
Есть SD4 и DAS
C4 Star ?
Только что, Paylik88 сказал:
Ок, в ЛС кидай!!
+9940706215547
C4 Star ?
+9940706215547
SD connect
Super  Напиши меня по ватсапу все побыстрее сделаем
было такое после дтп (сработали подушки),  смотрел старом с3 и лаунчом . в параметрах прочерки , при попытке сбросить ошибки выдавала коммуникационная ошибка . решилось заменой блока SRS , блок поставилим идентичным кодом но надо било   лазить по инженерке (комплектация была другая у нового блока ) и плюс написать вин код .
49 минут назад, VLAD110 сказал:
 Без замены 90 процент получается что-то сделать.
  • 1 месяц спустя...
Блок 100% сгорел. Разблокировка не помогла бы. Под одним болтом крепления находится клема массы блока SRS. При включенном зажигании есть плюс и при пропадании массы она берется ото всюду. Повезло тому электрику, что не все пиропароны бахнули, блок успел сгореть. В инструкции по замене блока четко написано отключить АКБ.
3 часа назад, arhim063063 сказал:
скорее всего так и есть . в етих годах вряд ли стоит датчик опрокидывания
В 14.12.2022 в 17:16, Paylik88 сказал:
У самого такое было. Полез снимать блок на 211 для перепрошивки после дтп, а ключ был повернут на АСС и подавалось питание на блок. При демонтаже легонько ударил корпусом  по кузову и получил шторкой по спине. Выстрелили две шторы. Ну ничего, заменил шторы, прошил и все.
9 часов назад, Malina сказал:
Так вроде бы с крашем подушки не срабатывают?
Или на мерсе по другому?
Открою большой секрет, только не говорите клиентам. На большинстве автомобилей, при исправном физически блоке, идет повторное срабатывание подущек. Даже если их поменять, но блок не шить - сработают. Знаю авто, где такое было три раза. Лампочка не потухнет, ошибки на некоторых не потрутся, но сработают.
22 часа назад, Юрий_161 сказал:
Без сняты прям автомобиля можно Сбросит Краж дату
не срабатывают
 это так Должен быть
