gnoos 56 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Приветствую, нужно срочно до завтра определить пин код с дампа еепрома bsi peugeot 206. Тот, что я определил- это D95Q, но не уверен в его верности. И еще- в донорском bsi тру еепром (FF-ки все), как запчасть меняю блок, с помощью этого пина вяжу ключи. Я на верном пути? Дамп прилагаю bsi206ori.bin Вин код определяется верно VF.....93369 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 лс gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 В личке gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Ай нид хелп. Вписываю вин код в бси, настраиваю комплектацию, все узлы работают, но при попытке обучения ключей пишет "в бси не записано никаких данных. провести обучение бси". Что идет не так? Подскажите, пожалуйста И еще- если, вдруг, я не до конца сконфигурировал блок, и потом попытался привязать ключ, он не обучается, то не нужно заново обнулять еепром, и конфигурировать потом заново? Смущают в списке конфигурации (когда выводится весь список опций в авто) два пункта со знаками вопроса, но выбрать в изменении конфигурации эти два пункта я не могу, их нет просто. Может, из-за этого не закончена конфигурация блока? Но как тогда ее закончить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Надо делать синхронизацию моторного и BSI. У тебя в блоке BSI, сейчас нету пин кода, потому РР2000 тебе выдает ошибку. При синхронизации моторник, проишет тебе в новый блок свой пин и тогда даст прописать тебе ключи при введенние правильного пина. Кстати в РР2000 я так и не нашел пункта синхронизации, по этому делаю через Lexia выбрав для 206 как Ситроен Берлинго... длаю синхру, потом возвращаюсь назад в РР2000 и дальше делаю нужные операции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 9 минут назад, Vasya_paprik сказал: При синхронизации моторник, проишет тебе в новый блок свой пин и тогда даст прописать тебе ключи при введенние правильного пина. Пане! Ви не дуже розумієте як це працює. Це помилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 1 минуту назад, carworker сказал: Пане! Ви не дуже розумієте як це працює. Це помилка. Якщо він привязує чистий блок BSI, то йому обовязково треба зробити синхронізацію блоків в LEXIA цей пункт називається "Инициализация", так само я не давно привязував на 307 дорестайлі, так само вибивало помилку при спробі прописати ключі ... зайшов через Лексію зробив синхронізацію і потім все прописалось з першого разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Як що у BSI pin не записано щоб ви там не робили буде помилка. В параметрах можна побачити . С чистой пам'ятью Да Ні. Потім прписуйте ключі 1.2.3.4. А потім Пп2000 чи Лєксія запропонує подружити з ЕБУ та запитає ЕБУ запрограмований чи ні. І ні яким чином пін з ЕБУ в БСІ не переноситься. Як що ЕБУ не запрограмований теж буде помилка. І не важливо чи це ПП2000 чи Лєксія. Різниця в тому що у ПП2000 ця синхронізація з'явиться в процесі діалогу як що все працює Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 23 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 этот пыж сопротивлялся... я все пункты меню перепробовал был, не клеились блоки никак, не через РР2000, не через диагбокс. Но я выбирал 206 модель. Потом, пока я отсутствовал некоторое время, ребята сами попробовали своим диагбоксом, и у них синхронизация прошла, но они выбирали модель 206+ (там и фото в меню есть, авто как будто после рестайлинга уже). А далее у меня уже лег ключ, пришлось разве что поменять тип транспондера в настройках. Повторюсь, я все пункты перепробовал в разных очередностях, но через 206 модель, и результата не было, а через 206+ у ребят случайно получилось синхронизировать, они даже не знали что они нажимали (чуть ли не наугад) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
