NIKEL 242 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Я худею с ваших телодвижений господа 17 часов назад, me4enuy92 сказал: Писал же епром стоит 27с256 без окошка. Это ФЛЭШ епром тут Что делать дальше инфы в сети что конь на** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Это eeprom,и вопрос не в таком решении,ТС пытается запустить и подвязать всё по нормальному на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 4 минуты назад, Goldic сказал: Это eeprom,и вопрос не в таком решении,ТС пытается запустить и подвязать всё по нормальному на столе. Что то я в этом не уверен. Зачем он флэшь тогда читал? Из диагностики известно лишь то, что блок на диагностику не выходит. Вот и вся диагностика. Есть ли питание на блоке? Есть ли напруга на к -линии? Звонится ли к-линия до иммо? Срабатывает ли бензонасос при +15? Есть ли напруга на форсах? Искра? И это для начала. Только что, NIKEL сказал: Что то я в этом не уверен. Из диагностики известно лишь то, что блок на диагностику не выходит. Вот и вся диагностика. Есть ли питание на блоке? Есть ли напруга на к -линии? Звонится ли к-линия до иммо? Срабатывает ли бензонасос при +15? Есть ли напруга на форсах? Искра? И это для начала. И кстати при иммо офф тут лампа чека всё равно будет моргать, но авто будет заводится ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 5 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 31 минуту назад, NIKEL сказал: Что то я в этом не уверен. Зачем он флэшь тогда читал? Из диагностики известно лишь то, что блок на диагностику не выходит. Вот и вся диагностика. Есть ли питание на блоке? Есть ли напруга на к -линии? Звонится ли к-линия до иммо? Срабатывает ли бензонасос при +15? Есть ли напруга на форсах? Искра? И это для начала. И кстати при иммо офф тут лампа чека всё равно будет моргать, но авто будет заводится ))) Бензонасос молчит. Питание есть и на машине и на столе подаю. Читал 93с56 могу виложить залил пока с другой теми результата ноль. Может кто что поймет по епрому сечас кину. Но вродьби он пустоват но хз. вот флеш и еепром vectra a.rar opel vectra a.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 3 минуты назад, me4enuy92 сказал: Читал 93с56 могу виложить залил пока с другой теми результата ноль. А мы должны попросить что бы выложил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 5 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 2 минуты назад, NIKEL сказал: А мы должны попросить что бы выложил? что стелефона пишу что с компа. задержки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 5 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 сдвиги есть чек начал мигать по делу. 12 вход и 93 ошибка. нужен еепром от вектри а. на опком всеравно не виходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 33 минуты назад, me4enuy92 сказал: 93 ошибка. нужен еепром от вектри а Нет связи иммо и эбу,поэтому ни еепром пока ищите,а прозванивайте линию между (иммо 7 пин),и (эбу 29 пин). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 6 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Короче ничего не получается. Заливаю разние еепром 93с56 начинает мигать код 93. Ни бензонасос ничего не работает. Прокрутка статером и все постоянно мигает бистро пока не снимеш блок. И блок попрежнему не выходит на диагностику опком. Подключаю + 18и47 пин -19 и к линия 55. Мигалка на 35 пин + через лампочку. И ищо почему он мигает без перемикания. Там же на авто нужно a и b перемкнуть чтоби начало мигать а мигает просто постоянно. Толкните ище. Купил флеш 27c256 c окошком. Завтра найду чем стереть и запишу чтото другое. Я уже не знаю что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 14 минут назад, me4enuy92 сказал: Заливаю разние еепром 93с56 начинает мигать код 93 15 минут назад, me4enuy92 сказал: Купил флеш 27c256 c окошком. Завтра найду чем стереть и запишу чтото другое Да ни в дампах тут дело,я выше дал расшифровку ошибки,и что нужно проверить или соединить,чтобы появилась связь между иммо и эбу.То что не читается эбу,так это ни о чём не говорит,может такой ОрКом,опель сканером прочитается если есть. me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 6 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 3 часа назад, Goldic сказал: Да ни в дампах тут дело,я выше дал расшифровку ошибки,и что нужно проверить или соединить,чтобы появилась связь между иммо и эбу.То что не читается эбу,так это ни о чём не говорит,может такой ОрКом,опель сканером прочитается если есть. Я его читал ранее етим же опкомом. И ище если нет связи бензонасос не должен включатся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Скиньте какойто еепром для проверок тот что есть не работает. Или имо офф иличтото другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 156 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Может подойдет этот дампик SIMTEC56.rar me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Купил такие чипи 20 минут назад, Chytka сказал: Может подойдет этот дампик SIMTEC56.rar 237 \u0411 · 0 загрузок Завтра попробую В 03.12.2022 в 22:06, ElektrykHub.pl сказал: Ну так відшити іммо на цому ведрі й мати з голови. Скажіть як. Я відшию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 156 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 вiдповiв в П.П. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 подозрения что блок скорее мертв чем жив. подскажите какой блок есть заменитель под етот блок. 90506400 Просто по точному номеру проблема оказалась найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 В принципе любой simtec 56,на счёт связи с эбу посмотрите оригинаные электросхеми в TIS,там подключение через лампу Cneck Engine приборка и и.д. Без них К-линии в обрыве,это по памяти… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
