Vectra a с x20xev часто мигает чек.
me4enuy92
Я худею с ваших телодвижений господа
17 часов назад, me4enuy92 сказал:
Писал же епром стоит 27с256 без окошка.
Это ФЛЭШ
епром тут
Что делать дальше инфы в сети что конь на**
Это eeprom,и вопрос не в таком решении,ТС пытается запустить и подвязать всё по нормальному на столе.
4 минуты назад, Goldic сказал:
Что то я в этом не уверен. Зачем он флэшь тогда читал?
Из диагностики известно лишь то, что блок на диагностику не выходит. Вот и вся диагностика.
Есть ли питание на блоке? Есть ли напруга на к -линии? Звонится ли к-линия до иммо? Срабатывает ли бензонасос при +15? Есть ли напруга на форсах? Искра?
И это для начала.
Только что, NIKEL сказал:
И это для начала.
И кстати при иммо офф тут лампа чека всё равно будет моргать, но авто будет заводится )))
31 минуту назад, NIKEL сказал:
И это для начала.
Бензонасос молчит. Питание есть и на машине и на столе подаю. Читал 93с56 могу виложить залил пока с другой теми результата ноль. Может кто что поймет по епрому сечас кину. Но вродьби он пустоват но хз. вот флеш и еепром
vectra a.rar opel vectra a.rar
3 минуты назад, me4enuy92 сказал:
А мы должны попросить что бы выложил?
2 минуты назад, NIKEL сказал:
что стелефона пишу что с компа. задержки)
сдвиги есть чек начал мигать по делу. 12 вход и 93 ошибка. нужен еепром от вектри а. на опком всеравно не виходит.
33 минуты назад, me4enuy92 сказал:
Нет связи иммо и эбу,поэтому ни еепром пока ищите,а прозванивайте линию между (иммо  7 пин),и (эбу 29 пин).
Короче ничего не получается. Заливаю разние еепром 93с56 начинает мигать код 93. Ни бензонасос ничего не работает. Прокрутка статером и все постоянно мигает бистро пока не снимеш блок. И блок попрежнему не выходит на диагностику опком. Подключаю + 18и47 пин -19 и к линия 55. Мигалка на 35 пин + через лампочку. И ищо почему он мигает без перемикания. Там же на авто нужно a  и  b перемкнуть чтоби начало мигать а мигает просто постоянно. Толкните ище. Купил флеш 27c256 c окошком. Завтра найду чем стереть и запишу чтото другое. Я уже не знаю что делать.
14 минут назад, me4enuy92 сказал:
15 минут назад, me4enuy92 сказал:
Да ни в дампах тут дело,я выше дал расшифровку ошибки,и что нужно проверить или соединить,чтобы появилась связь между иммо и эбу.То что не читается эбу,так это ни о чём не говорит,может такой ОрКом,опель сканером прочитается если есть.
3 часа назад, Goldic сказал:
Я его читал ранее етим же опкомом. И ище если нет связи бензонасос не должен включатся?
Скиньте какойто еепром для проверок тот что есть не работает. Или имо офф иличтото другое.
Купил такие чипи
20 минут назад, Chytka сказал:
Может подойдет этот дампик
SIMTEC56.rar 237 \u0411 · 0 загрузок
Завтра попробую
В 03.12.2022 в 22:06, ElektrykHub.pl сказал:
Ну так відшити іммо на цому ведрі й мати з голови.
Скажіть як. Я відшию.
  • 2 недели спустя...
подозрения что блок скорее мертв чем жив. подскажите какой блок есть заменитель под етот блок. 90506400
Просто по точному номеру проблема оказалась найти
В принципе любой simtec 56,на счёт связи с эбу посмотрите оригинаные электросхеми в TIS,там подключение через лампу Cneck Engine приборка и и.д. Без них К-линии в обрыве,это по памяти…
