Max Payne 186 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Всем доброго здоровья! После установки неправильных свечей зажигания вскоре мотор заглох. Пропала искра. Взорвалась 1 из катушек зажигания. В ЭБУ выбит ключ. Хозя поставил правильные свечи и все новые катушки. Импульсов на катушки нет. Обороты видит, время впрыска есть, насос отрабатывает. Массы есть. На катушках к30 есть. Импульсов управления нет. Приложу фоты платы. Кто подскажет что ещё могло выйти из строя? Под микроскопом всю плату просмотрел. Всё чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 2 часа назад, Max Payne сказал: Под микроскопом всю плату просмотрел. Всё чисто. Если выбило ключ, то могли перегореть резисторы, что, скорее всего у Вас и случилось... Обратите внимание на фото, там уже кусочек откололся и прозвоните резисторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Где то рядом должен стоять драйвер управления транзистором проверяйте его. Если транзистор пробило то и его могло прошить. Обратите внимание на этот драйвер возможно он управляет ключами. Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Пока мозг на связь выходит сливайте фулл.. сливается только в бсл. Три месяца назад был такой авто с похожей проблемой, но там эбу до меня убили. Заказали другой и поставили. Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 5 минут назад, vasya009 сказал: Пока мозг на связь выходит сливайте фулл.. сливается только в бсл. Три месяца назад был такой авто с похожей проблемой, но там эбу до меня убили. Заказали другой и поставили. фулл слит в бсл вместе с еепром еще вчера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alonso001 20 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Nice pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Под нагрузкой резисторы изменяли сопротивление. Заменил мотор запустился. pas-sever, CHIPOK Tuning и AzarOF 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
