Прибить ошибку Р253F Mondeo4, 2.2D
 Знакомый купил Мондяка, с ошибкой "неисправен двигатель" неисправность заключается в невозможности сбросить "замену масла".
Сажевик стоит, поэтому через нескоколько неудачных прожигов, мозги считают, что масло нужно заменить.
Способ сброса педалями, не работает, в конверсе сброса масла тоже нет.
Мозги 16ср39 у меня нет на них калька :(
Спасибо.
2.2 2.txt
залит то сток? нет возможности прошивки скачать и взглянуть, если не сток то заливаем сток и сбрасываем, потом рубим сажу и ошибка больше не появится
Мозги 16ср39 у меня нет на них калька :(  Ошибка P253F в заголовке, не правильно.
Спасибо.
Сток. Сажу рубить, задача не стоит.
1 час назад, ElektrykHub.pl сказал:
Спасибо.
2.2 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки 2.txt 160 \u0411 · 1 загрузка
WinOLS (Ford Mondeo (noDTC) - 527214).zip
2 часа назад, ElektrykHub.pl сказал:
Нужно залить фул и подвязать под авто, или хотя бы идсом пролить последний софт.
Всем спасибо. Залил поправленный софт и в движке ошибки больше нет.
 Поездил человек и решил таки отремонтировать все по уму, т так-как передумал продавать машину.
Залил я ему сток форсканом и вылез виновник торжества в виде неисправности второго датчика положения педали газа.
Отсюда и невозможность сбросить сервис масла. Но ошибка была залеплена перекупом :)
Проблему видимо пытались решить, перепахали проводку, разъемы эбу, разъем педали. Но не осилили и залепили.
Диагностика показала, что сигнала с вывода 5 педали, действительно - нет. Первый датчик, который идет на GEM исправен и с него ЭБУ "едет".
А вот на втором, питание есть, а сигнала - нет. Купил б.у педаль и она имеет такую-же проблему. Проверял как  в машине, так и на столе, подключив "ослика"
Но это еще не все  :)  Сигнал с  пина педали, не доходит да ЭБУ. Нужно искать, где эти "пахари" еще успели побывать.
Кстати при прошивке ЭБУ, я его успешно "привалил" китайским ELS27, поехал домой, взял VLINK и прошил без проблем.
Что по итогу. Нашел передавленную проводку педальным узлом тормоза и сцепления. Путем ломания руки в 3 местах, прокинул новый провод от левого порога до педали 5 пин в гофре и все заработало.  Неудобно паять под самой торпедой., а снимать ее не вариант. Сервис масла сбосился, ошибка по двигателю ушла, ну как ушла, теперь есть ошибка по дросселю, но он там зубы на шестерне растерял.  На прошивке с которой приехал клиент, много чего было "отшито".
Что поставило в тупик, то-что если тупо отрезать провод с 5 пина педали (выход на эбу), то сигнала с педали - нет.  А вот если проводку восстановить как по штату, то есть. Такое ощущение, что не с педали выходит 0.5 - 12в, а с мозгов, а педаль его садит с 12 до 0.5. Т.е заработала родная педаль, кторая на столе, притворялась мертвой.
