Autodw.pl 263 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Знакомый купил Мондяка, с ошибкой "неисправен двигатель" неисправность заключается в невозможности сбросить "замену масла". Сажевик стоит, поэтому через нескоколько неудачных прожигов, мозги считают, что масло нужно заменить. Способ сброса педалями, не работает, в конверсе сброса масла тоже нет. Мозги 16ср39 у меня нет на них калька Спасибо. 2.2 2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 залит то сток? нет возможности прошивки скачать и взглянуть, если не сток то заливаем сток и сбрасываем, потом рубим сажу и ошибка больше не появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 263 Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Just now, antonpupatch said: залит то сток? нет возможности прошивки скачать и взглянуть, если не сток то заливаем сток и сбрасываем, потом рубим сажу и ошибка больше не появится 33 minutes ago, ElektrykHub.pl said: Знакомый купил Мондяка, с ошибкой "неисправен двигатель" неисправность заключается в невозможности сбросить "замену масла". Сажевик стоит, поэтому через нескоколько неудачных прожигов, мозги считают, что масло нужно заменить. Способ сброса педалями, не работает, в конверсе сброса масла тоже нет. Мозги 16ср39 у меня нет на них калька Ошибка P253F в заголовке, не правильно. Спасибо. 2.2 2 MB · 0 downloads 2.txt 160 B · 0 downloads Сток. Сажу рубить, задача не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 залить сток! скинуть по маслу! залить то что было залито обратно gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital.transporting 25 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 1 час назад, ElektrykHub.pl сказал: Знакомый купил Мондяка, с ошибкой "неисправен двигатель" неисправность заключается в невозможности сбросить "замену масла". Сажевик стоит, поэтому через нескоколько неудачных прожигов, мозги считают, что масло нужно заменить. Способ сброса педалями, не работает, в конверсе сброса масла тоже нет. Мозги 16ср39 у меня нет на них калька Спасибо. 2.2 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки 2.txt 160 \u0411 · 1 загрузка WinOLS (Ford Mondeo (noDTC) - 527214).zip Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 2 часа назад, ElektrykHub.pl сказал: неисправность заключается в невозможности сбросить "замену масла". 2.2 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки 2.txt 160 \u0411 · 1 загрузка Нужно залить фул и подвязать под авто, или хотя бы идсом пролить последний софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 263 Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Всем спасибо. Залил поправленный софт и в движке ошибки больше нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 263 Опубликовано 6 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Поездил человек и решил таки отремонтировать все по уму, т так-как передумал продавать машину. Залил я ему сток форсканом и вылез виновник торжества в виде неисправности второго датчика положения педали газа. Отсюда и невозможность сбросить сервис масла. Но ошибка была залеплена перекупом Проблему видимо пытались решить, перепахали проводку, разъемы эбу, разъем педали. Но не осилили и залепили. Диагностика показала, что сигнала с вывода 5 педали, действительно - нет. Первый датчик, который идет на GEM исправен и с него ЭБУ "едет". А вот на втором, питание есть, а сигнала - нет. Купил б.у педаль и она имеет такую-же проблему. Проверял как в машине, так и на столе, подключив "ослика" Но это еще не все Сигнал с пина педали, не доходит да ЭБУ. Нужно искать, где эти "пахари" еще успели побывать. Кстати при прошивке ЭБУ, я его успешно "привалил" китайским ELS27, поехал домой, взял VLINK и прошил без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 263 Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Что по итогу. Нашел передавленную проводку педальным узлом тормоза и сцепления. Путем ломания руки в 3 местах, прокинул новый провод от левого порога до педали 5 пин в гофре и все заработало. Неудобно паять под самой торпедой., а снимать ее не вариант. Сервис масла сбосился, ошибка по двигателю ушла, ну как ушла, теперь есть ошибка по дросселю, но он там зубы на шестерне растерял. На прошивке с которой приехал клиент, много чего было "отшито". Что поставило в тупик, то-что если тупо отрезать провод с 5 пина педали (выход на эбу), то сигнала с педали - нет. А вот если проводку восстановить как по штату, то есть. Такое ощущение, что не с педали выходит 0.5 - 12в, а с мозгов, а педаль его садит с 12 до 0.5. Т.е заработала родная педаль, кторая на столе, притворялась мертвой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
