gnoos 50 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Подскажите, как понять причину ошибки по дозирующему насосу вебасты? Ошибка пишет кз, замыкание на массу. Но, сам насос щелкает, потребляет около 2 ампер. Импульсы при включении насоса на входе и выходе микросхемы vnd05bsp, соответственно, есть, прямоугольные. Вроде бы и работает, но после включения насоса в исполнительных механизмах сразу выскакивает ошибка по кз на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Проблема в плате управления, скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 50 Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 1 час назад, Akrapovic сказал: Проблема в плате управления, скорее всего Смущает то, что насос включается, и импульсы неплохие осцилографом просматриваются. Был вопрос по насосу- сначала его не слышно было при включении, потом напрямую в разьем подавал 12 В "рывками", и он потихоньку начал щелкать, как будто разработался. Возможно, дело и в плате, но как так- насос включается, а мозг фиксирует кз на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 29 минут назад, gnoos сказал: Смущает то, что насос включается, и импульсы неплохие осцилографом просматриваются. Был вопрос по насосу- сначала его не слышно было при включении, потом напрямую в разьем подавал 12 В "рывками", и он потихоньку начал щелкать, как будто разработался. Возможно, дело и в плате, но как так- насос включается, а мозг фиксирует кз на массу Там токоограничительные резисторы, бывает, отваливаются. Трещины в пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 525 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Посмотрите даташит на драйвер, в нем есть диагностика обріва нагрузки, что в вагах опознается как КЗ на массу. Возможно, єтот сигнал не доходит до процессора или драйвер глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
