adc237 48 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 1,5dci k9k837 Иногда не заводится или заводится долго. Глохнет иногда на ходу. Ошибка по неверному сигналу дпрв. Снял осцил, судя по эталону с ротки (но с 834 мотора) - уехал зуб, если не так- поправьте. Двигатель работает ровно. Грм меняли, перепроверяли, метки ок. Двигали распред на зуб назад - не заводится, на зуб вперед - заводится хорошо, но слышен звук клапанов. Что делать дальше затрудняюсь принять решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Опаздывает. 834й мотор - система Делфи, не факт что можно ориентироваться на нее, при анализе 837го - система сименс. Вот вам сименс: zkf и adc237 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mskvn 0 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 На К9К есть пару видов ремней, с разным количеством зубьев. Правильный ремень поставили?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Так может сам ДПРВ поменять? Может еще распредвал поставили от к9к732. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 55 минут назад, ZoZ сказал: Так может сам ДПРВ поменять? Может еще распредвал поставили от к9к732. ДПРВ меняли уже. Провода на него были уже протыканые и гниющие уже в этих местах. На приборке пробег под 600. Судя по состоянию многое уже повидала и что от чего туда поставили непонятно ) Если ошибку просто прибить, может стать лучше?) По диагностике состояния синхронизации выполнены Коробка dc4 меняли полгода назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 1 минуту назад, adc237 сказал: Если ошибку просто прибить, может стать лучше?) По диагностике состояния синхронизации выполнены Это совсем не вариант однозначно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Это 100% Там система очень простая. Я так думаю проблема в РВ. Сделайте фото задающей мишени РВ. Я вам сразу скажу оно или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Если останется в работе, на неделе сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Ошибка случайно не df112? У меня стоял распредвал не от того мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 29 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 17 часов назад, avg сказал: Ошибка случайно не df112? У меня стоял распредвал не от того мотора DTC034029 ЦЕПЬ ДАТЧИКА РАСПРЕД. ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ 6.DEF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
