Атом 0 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Peugeot 406, 2002 год, 2,0 hdi, двигатель RHY, Siemens SID 801. Вентилятор радиатора с мозгами, некорректно работал, потом перестал работать. Отдали в минскую фирму в ремонт, они его отремонтировали. Вентилятор заработал, но работает также как и до ремонта некорректно, т.е. при ВЫКЛюченном зажигании плавно разгоняется и работает, при включении зажигания и на заведённом двигателе не работает - т.е все как надо. Если сделать тест вентилятора, то работает. Ошибок нет, смотрел РР2000 и Delphi. Реле на вентилятор нету. Нашел в интернете распиновку, прозвонил всю проводку все норм. Посему работает вентилятор при выключении зажигания??? В телекодировке есть три варианта вентилятора, пробовал разные не помогает. Проводка на трёх контактном разъёме управления резаная или разъем меняли или что-то переделывали, но по распиновке вроде все совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Пологаю,что при выключении зажигания блок управления вентилятором "видит" обрыв либо короткое.. . Соответственно включает аварийный режим.. 1 час назад, Атом сказал: Проводка на трёх контактном разъёме управления резаная или разъем меняли или что-то переделывали, но по распиновке вроде все совпадает. Вроде в данном случае надо исключать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 наружную температуру видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Вы должны проверить, какая температура находится в живых данных. чтобы знать, что вы видите модуль. Может случиться так, что когда вы замкнете выключатель, температура опустится до -40, и по этой причине он останется включенным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Реле есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Это реле питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атом 0 Опубликовано 22 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 20 минут назад, Citrin сказал: Это реле питания. Citrin, мое почтение и уважение к тебе, знаю тебя по пежо форумам! Подскажи если не сложно реле питание чего? ЭБУ двигателя??? Реле питания вентилятора, которое стоит на жгуте вентилятора??? (так его там нет, вот уже готовлюсь ставить чтоб отключать силовое питание на вентилятор) Слышно что когда глушишь авто, соответственно выключаешь зажигание, через несколько секунд, отключается какое-то реле и вентилятор пошел плавно раскручиваться. 1 час назад, BORODINSN сказал: Реле есть. Имеется ввиду реле, которое стоит на жгуте проводов вентилятора, откуда знаю про это реле, когда искали вентилятор на замену, на некоторых аналогичных есть реле. Эту схему я видел, на этом проводе на разъёме вентилятора появляется +12 вольт, при включении зажигания и пропадает через несколько секунд после выключения. Посмотрел информацию на сайте где эти вентиляторы ремонтируют, есть схемы включения без этого провода, достал этот провод из разъема, ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 А если заглянуть за решетку радиатора, то можно на этих пыжах увидеть пластиковую коробку в которой смонтированы реле и предохранитель. Очень часто там сгнивает проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атом 0 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Нет там реле на жгуте вентилятора, проводка проверена и прогружена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Сколько минут работает вентилятор после выключения зажигания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Встречал варианты управления на этих авто где после отключения зажигания рвется цепь силового питания. Стоит реле возле коробки с предохранителями. Вот такое реле. В схемах Автодаты его нет!!!! Это сделано на ветиляторах с встроеным блоком управления, для того когда пропадает питание с ЭБУ и нет управления, то вентилятор начинает работать в аварийном режиме, соответственно отключают и силовое питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Так вы вин напишите, дам точную схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Реле- это подача питания силового на плату управления. После включения зажигания (или открытия машины-дверей и т.д.)плюс силовой всегда идет на плату. А вот включится ему или нет- это уже сами мозги решают от наличия на управляющих проводах соответствующего сигнала. Если включается сразу- то скорей всего косяк в самой плате. У меня были 406 где был такой косяк после замены платы на новую. Решалось- заменой вентилятора целиком на б.у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атом 0 Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Всем огромнейшее спасибо за помощь!!! Репутацию к сожалению повысить не могу. Проблему работы вентилятора при выключении зажигания решил установкой реле в разрыв силового питания на вентилятор, знаю что неправильно, но другого варианта я не нашел и это было согласовано с хозяином авто. При работе двигателя вентилятор работает как положено, тест с диагностики проходит. Подозреваю что проблема в новой плате управления вентилятором радиатора. В следующий раз буду рассман вариант установки б/у вентилятора или переделку на обычный вентилятор без ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
