СаняЛуг 140 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 28 минут назад, Edward005 сказал: Как себя чуствует редукционий клапан обратки?По симптоман похожее что он не держит 10 бар,и он вообще там присуствует?Может сломали и викинули него?Без него авто будет в аварии так как нету подпора мультипликатора пензофорсунок Без этого клапана авто работает нормально на х.х, на оборотах только тухнет,это не в нём дело ZoZ и vanek!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Привет. Что то похожее вспоминается, если не фантазирую ...))). Не помню точно на 1.9 или 2.0 Traffic ... было что то подобное. Авто ездило более менее с отломанным датчиком температуры топлива. Потом хозя решил его все таки склеить. Все сделал, поставил, и машинке сразу поплохело. )). Ошибки какие точно не помню, но дело было в замыкании проводки. Короб который сверху движка, "продавил" не закрепленные провода к датчику давления турбины на топливные трубки. Там то почти и не заметно, чуть протертая изоляция коротила получается на массу. Ошибка и была наверное по МАР, только пока не подключили датчик температуры топлива оно как то ездило, потом нет ))). Может 5В линии общие какие? На ДТТ 5В же идет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В 12.11.2022 в 23:56, Виджар сказал: Может 5В линии общие какие? На ДТТ 5В же идет?? да нет на ддт сигнальные 5в идут да и питания и массы на все датчики приходят добавлю еще картинок на первой отключен дат давления топлива на второй подключен авто работает не стабильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
