avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Всем доброго здоровья. Ситуация - привезли блок иммо trf trans car 11011030-8А для нового чипа. Вычитал еепром, скинул мастеру по ключам, сделали новый чип. Установили блок иммо на место, при этом замок зажигания на авто был разобран, новый чип, авто завелась. Отъездила дней пять. Хозяин решил купить новый замок зажигания и сам установил. После установки, перегорел предохранитель иммо, заменили предохранитель, и появилась не понятная ситуация, лампочка иммо на приборке не горит вообще, накачка на антене постоянная, даже когда выключено зажигание. Диагностика показывает ошибку ЭБУ DF065 в блоке иммо. Ключ не распознан, не закодирован, иммо активен. Что на Ваш взгляд могло произойти? Возвращал старый замок, эффекта нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 якщо накачка постійно йде, то міняю Sagem E34707A, зазвичай допомагає, тримаю запас цих мікрух, а так зелень під розємом продивитися, часом стабілітрон в корпусі sot-23 (ZK) пробиває, але тоді діагностика не працює. Блок на стіл, він чудово перевіряється і балакає на столі, підєднанний проводками до OBD2 Breakout box. Згадав ще, років надцать тому, не світив діод іммо на Віваріку після того, як я підкидав блоки UCH між автівками для перевірки, в дампі єєпромки один байт треба було змінити, чомусь він злетів після цих маніпуляцій, людина на Кархелпі підказала, я тоді накачку навіть і не перевіряв, просто не світив діод іммо, виправив байт і все пішло. Адресу байта не памятаю, перевірь дамп на всяк випадок. diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 10.11.2022 в 23:20, Razvedka сказал: якщо накачка постійно йде, то міняю Sagem E34707A, зазвичай допомагає, тримаю запас цих мікрух, а так зелень під розємом продивитися, часом стабілітрон в корпусі sot-23 (ZK) пробиває, але тоді діагностика не працює. Блок на стіл, він чудово перевіряється і балакає на столі, підєднанний проводками до OBD2 Breakout box. Згадав ще, років надцать тому, не світив діод іммо на Віваріку після того, як я підкидав блоки UCH між автівками для перевірки, в дампі єєпромки один байт треба було змінити, чомусь він злетів після цих маніпуляцій, людина на Кархелпі підказала, я тоді накачку навіть і не перевіряв, просто не світив діод іммо, виправив байт і все пішло. Адресу байта не памятаю, перевірь дамп на всяк випадок. Дякую. Завтра подивлюсь. А нема випадково нормальної рапіновки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 DEL dimon9555 діло говорить, зовзім іньший блок пробивається, сорян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Если бы выложил дамп или хотя бы фото блока иммо,то наверное советов искать Sagem E34707A не последовало бы. А то приходится гуглить что такое trf trans car 11011030-8А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 11.11.2022 в 01:08, dimon9555 сказал: Если бы выложил дамп или хотя бы фото блока иммо,то наверное советов искать Sagem E34707A не последовало бы. А то приходится гуглить что такое trf trans car 11011030-8А Извиняюсь. Вот Файл динис_магазин.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 іммо.PDF здається це схема іммо на ваше авто 120 ЕБУ 225 ОБД 104 ІММО ПРИЙМАЧ 927 ІНЕРЦІЙНИЙ ДАТЧИК 247 ЛАМПА В ПАНЕЛІ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 чувак. Возможно, в замке зажигания осталась какая-то деталь при установке, проверьте это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
