gagauz91 170 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Здравствуйте, авто audi a4 b5 2.5 AKN, поменяли АКПП на МКПП, после чего появилась ошибка по опережению зажигания (Там никто рукой ничего не трогал), авто заводится с пол тыка, но будто троит и дымит на всю улицу, пока зажигание трогать не стал, она стоит на 25 градусах, при заданных 2. Не став трогать механику (завтра буду заниматься опережением), начал читать инфу, и нашел что там у них там ТНВД отличается на механике и на автомате и говорят вроде можно и нужно перешивать AKN в АКЕ. Есть у кого какие идеи, может кто делал раньше? Пробовал менять кодировку, не получается, пин с моторного вычитываю 65535 (какой-то стандартный на вид для ВАГ) но его не принимает ЭБУ, вроде епром адекватный, по крайней мере пробег правильный, от того и мысли такие. Кстати ошибок в моторном нету на связь с коробасом (но селектор все ещё оставили под капотом) только на неправильный угол зажигания. Смогу ли я выставить зажигание без изменения кодировки и почему угол изменился после снятия коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Все прекрасно выставляется даже морду разбирать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 170 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Толщина прокладки под коленвальным у автомата и механики отличается.Если отключить коленвальник-работа не поменяется.Будет работать на датчике положения вала ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 47 минут назад, Paulyd сказал: Все прекрасно выставляется даже морду разбирать не нужно. Да, я понял, но из-за чего мог измениться угол, есть мысли? 9 минут назад, Chytka сказал: Толщина прокладки под коленвальным у автомата и механики отличается.Если отключить коленвальник-работа не поменяется.Будет работать на датчике положения вала ТНВД. А как поступить? Есть возможность что-то сделать? и вроде ошибки на датчик колена нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 82 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Ну так метки все ж надо проверить. А то потом окажется, что на старой еще коробке ремень на зуб перескочил. Или болты на шкиву насоса не дожаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 22 минуты назад, Самокат сказал: Ну так метки все ж надо проверить. А то потом окажется, что на старой еще коробке ремень на зуб перескочил. Или болты на шкиву насоса не дожаты. Да не в этом дело, авто ехало, сальнику коробаса пришел конец, масло утекло и без масла сами знаете к чему это привело, взяли бу АКПП, коробка попалась убитая, хозяин решил вместо АКПП МКПП поставить. Никто никакую ТНВД метки шметки не трогал, на бу коробасе 3я передача делала мозги, но авто приехало на нормальном ходу, не в соскочившем зубе дело. Ваше мнение что дело не в кодировке или в том что меняли АКПП на МКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 1 час назад, gagauz91 сказал: Да, я понял, но из-за чего мог измениться угол, есть мысли? на датчике коленвала надо питание + и - поменять местами т.к сигнал сейчас с маховиком МКПП для моторника неправильный Edward005, ktotamds, Chytka и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 1 час назад, dimon9555 сказал: на датчике коленвала надо питание + и - поменять местами т.к сигнал сейчас с маховиком МКПП для моторника неправильный Извиняюсь за много вопросов, но по идее все должно после этого заработать нормально? Просто сам понимаю, что ту часть механики куда направляет меня сканер, там ничего не трогалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 1 минуту назад, gagauz91 сказал: Извиняюсь за много вопросов, но по идее все должно после этого заработать нормально? Тоже сталкивался. Вроде белый и синий провод дпкв меняете местами, и все работает Виджар, Chytka, Edward005 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 3 минуты назад, ansid22 сказал: Тоже сталкивался. Вроде белый и синий провод дпкв меняете местами, и все работает Благодарю!!! Сам бы скорее до этого не допер, да и смотрел машину только по диагностике, ибо уже вечером было, до последнего думал, что дело может быть в кодировке, смущало только отсутствие ошибок по связи с коробасом в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 3 минуты назад, ansid22 сказал: Тоже сталкивался. Вроде белый и синий провод дпкв меняете местами, и все работает Верно,проблема больше всего в етом и есть,тоже однажди поставили ДПКВ с акпп на кпп,и тоже такие симтоми,ошибок нету авто как будто троит,поменяли провода местами все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 82 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 (изменено) 3 часа назад, gagauz91 сказал: Да не в этом дело, авто ехало, сальнику коробаса пришел конец, масло утекло и без масла сами знаете к чему это привело, взяли бу АКПП, коробка попалась убитая, хозяин решил вместо АКПП МКПП поставить. Никто никакую ТНВД метки шметки не трогал, на бу коробасе 3я передача делала мозги, но авто приехало на нормальном ходу, не в соскочившем зубе дело. Ваше мнение что дело не в кодировке или в том что меняли АКПП на МКПП? Думаю что да. Мой опыт меня убеждает, что проблеммы с мозгами очень и очень редкие. Чаще всего поломки бывают простые и когда находишь причину она оказывается неожидано простой. Но все может быть. Но если угол 20 градусов, то каким боком может быть другая коробка? Угол это же соотношение коленвала, распредвала и насоса ТНВД. Хоть с коробкой, хоть без коробки. Как коробка может корректировать угол. У АКПП есть только датчик оборотов и все. Но я не категоричен. Бывает всякое, но начинать диагностику надо не залезая сразу в дебри, а с простого. Версия с переполюсовкой датчика интересная. Изменено 7 ноября, 2022 пользователем Самокат gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Парни 10 минут поменял провода синий и белый, авто заработало как надо. Всем спасибо. Тему закрываю! ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
