vw passat b5+ 1.9 свечи накала
не работают свечи накала снял фишку с ож датчика работает заменил датчик ож результата нет кто сталкивался ?
Что диагностика показала по температуре ОЖ.
Да похолодало и компрессия уже нета.Надо Васю диагноста просить увеличить время накала и количество впрыска при пуске
А вообще надо данные диагностики показывать а потом чтото решать
Я сталкивался и не раз. Теперь еще нужно заменить мозги двигателя, аккумулятор, генератор, и свечи за одно. А когда идеи и деньги закончатся, найти нормального диагноста и он найдет причину на десяток минут.
7 часов назад, Paulyd сказал:
И за бортом у вас сколько
Не за бортом, а в горшках похоже) и за бортом только по Градуснику, ртутному если что)))
8 часов назад, Electronic pro сказал:
Многие здесь сталкивались думаю. Какой вы мастер, если не можете понять дтож врёт или дело не в нем. Уже 2 года как тут, и новичком вас назвать очень уж трудно. Что с машиной, трудно заводится или что?
3 минуты назад, Alexchip77 сказал:
Это же надо, в одном предложении и ремонт описать, и вопрос задать)))
Главное то, что за один поход не предложил хозяину все имеющиеся в авто датчики поменять))
