VegaS 8 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 Парни всем привет. Притянули пассат Б6 без ключа, с америки, только с порта. Сделал ключ по дампу с комфорта. Вставил, не услышал привычного звука разблокировки рулевой защёлки. Далее зажигание включается, есть прокрутка стартером и запуск двигателя, затем сразу глохнет. На сканере выдаёт ошибку р1570 - блокирован блок управления двигателем. Из интересного - блок иммобилайзера вообще не выходит на связь, как будто его вообще нет. При этом ошибок в гейтвей и комфорте нет, на связь оба блока выходят. При попытке открыть багажник именно с багажника, открывается люк бензобака. С кнопки открытия бензобака в салоне, открывается багажник. На самой защёлке питание и масса есть, проводка до гейтвея и комфорта от защёлки в норме. Руль постоянно разблокирован. У меня подозрение на защёлку или комфорт. Если защёлка, почему нет ошибок в гейтвее? Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 С такими вводными можно посоветовать только сравнить Vin в моторнике-на кузове-дампе блока комфорта CHIPOK David, beka87 и Patuk 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 VIN везде совпадает. Сегодня снял защёлку, посмотрел микрики, всё ок. Пропаял контакты разьёма. Каким-то чудом блок иммобилайзера при попытке входа вышел на связь, отдал все иденты, но затем опять отвалился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Была с той стороны машина с похожим приколом. Перелопатил всё. Нашёл в моторном отсеке два прокола в кабелях. Или шилом каким, или еще чем- непонятно. В местах проколов, провода были на своих местах, но с обрывами. Соответственно контачили как получалось. Сейчас тоже тачка оттуда, платформа CA1. Ключ есть. Без механического замка зажигания. Центральный работает, колонка открывается, а 15-ой клеммы нет нигде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Блок комфорта наверно поплыл,бывает при просадке ...крипту сносит. Попробуй любой подсунуть и посмотреть на диагностику как выходит.Движка блок какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Парни, всем спасибо, авто давно сделал. Всё решилось заменой блока комфорта плюс ремонт защёлки руля. пересаживал память на блоках в доноры, всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
