karel 57 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Ошибок нет, ручник работает. 3C0907801J В сети подобные вопросы попадаются, но ответа нет! Блок другой подкинул, толку нет. Кто боролся с проблемой? WVWZZZ3CZ8E200528 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 164 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 В других блоках ошибки смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 13 минут назад, karel сказал: Блок другой подкинул, толку нет. Кодировки из абс не уехали после этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 57 Опубликовано 29 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 В других блоках чисто. Кодировки уехали, но к этому я был готов. Кодировки восстановил, адаптации сделал. Все в порядке, ошибок нет, но лампа моргает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 1 час назад, karel сказал: В других блоках чисто. Кодировки уехали, но к этому я был готов. Кодировки восстановил, адаптации сделал. Все в порядке, ошибок нет, но лампа моргает! Кодировка ручника с авто холд или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Привет,сделай адаптацию датчика продольного ускорения вроде.Стикался ранее с таким то делал адаптацию но точно не помню датчик продольного ускорения или нет,ошибок тоже небыло inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 117 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 В 29.10.2022 в 16:51, Edward005 сказал: Привет,сделай адаптацию датчика продольного ускорения вроде.Стикался ранее с таким то делал адаптацию но точно не помню датчик продольного ускорения или нет,ошибок тоже небыло В АБСе все калтбровки датчиков сделать и всё норм будет. Тоже с таким сталкивался после замены блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
