yanek73 1 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Ford Focus, 2010 год, 1.6 дизель. Ругается на датчик MAF, мол количество воздуха меньше ожидаемого. Была обнаружена разгерметизация патрубка между датчиком и турбиной - устранили. Датчик был загрезнен маслом - помыли. Фильтр новый. Сбрасываю ошибку, через 8-10 км она опять возвращается. По сканеру, на ХХ, показывает разход воздуха 10.4-10.5 г/с . Еще заметил в замороженом кадре по ошибке, что она поевляется на скорости приблизительно 40 км/час, обороты 1500 об/с и нагрузка на двигатель 40%. На самом датчике 4 контакта. Земля и +12В присутствуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 покиньте заведомо рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 При возникновении ошибки давление турбокомпрессора не заниженное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 26 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 16 часов назад, dudarchuk сказал: При возникновении ошибки давление турбокомпрессора не заниженное? нету даных по давлению в турбине в замороженном кадре, а так давление в норме, вакуум тоже, геометрия турбины работает 17 часов назад, Paulyd сказал: покиньте заведомо рабочий если бы он был !!! А так надо новый покупать. А твердой уверенности нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
binladen82 21 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 А ЕГР не отшит? Был случай что по ЕГР небыло ошибок, но он был в приоткрытом состоянии, заглуши ЕГР и проверь. Или прошивку смотри. 90% этих фокусов уже перешити, много попадаеться с не правильным решением, и ошибка по МАФ lonqlife и сакс 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 537 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 считайте софт кесс, ктаг или чем-либо...скиньте сюда. Скорее всего последний пост будет ответом на вашу проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
