Filxomor 110 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 Приветствую всех! Pt cruiser 2.2 crd с двигателем от мерседес нет зарядки, заменили 2 раза генератор, одни ставили не ориг новый, не заработало затем купили б\у но ориг номер в номер управление генератором идет с эбу шим провод цел, шим прилагаю на хх, правильный ли сигнал шим проверьте плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 А там разве не должна быть постоянная зарядка даже без ШИМ? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 16 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: А там разве не должна быть постоянная зарядка даже без ШИМ? у мерседес так, если снять фишку и газануть, то зарядка идет, как бы переходит в аварийный режим, но заряжает, а тут никак уже незнаю что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 2 часа назад, Filxomor сказал: Приветствую всех! Pt cruiser 2.2 crd с двигателем от мерседес нет зарядки, заменили 2 раза генератор, одни ставили не ориг новый, не заработало затем купили б\у но ориг номер в номер управление генератором идет с эбу шим провод цел, шим прилагаю на хх, правильный ли сигнал шим проверьте плиз Это точно не Широтно-Импульсная-Модуляция, это мусор какой то. На пакеты LIN шины тоже не похоже. Они как то повторяться должны. Если управление точно по ШИМ, то вероятно неисправность управления со стороны ЭБУ/проводки. А то что бу генератор не заряжает, возможно все совпало: и ротор долго не работал размагнитился, и шима нет, и как следствиевозбуждение с РР не выдается. Так что, если это возможно - снимите щеточный узел, и через слаботочную лампочку подайте напряжение прямо на кольца, чтобы дать ротору первичное намагничивание, при вращении ротора. Если гена исправен, он включится в работу. И при последующих запусках, он уже должен сам, при повышении оборотов зарядку давать от самонамагничивания (даже при отсутствии подачи возбуждения). Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 16 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 по схеме управление через lin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 1. Глянул в гугле образцы лин сообщений. Все верно, это лин 2. Upd: При экспериментах с генератором, полярность напруги подавать на щетки как с РР (прозвонить щетки реле на отношения к + и - ). И как настоящий диванный эксперт, нашел вот что еще есть по вопросу реанимации спящего генератора. Параллельно с подачей напруги на кольца, можно кратковременно дать номинальную нагрузку на выводы генератора (вот это сам еще не пробовал). Рекомендую ознакомиться с вопросом, на одном стороннем ресурсе железячников, есть тема "Генератор не генерирует" (бьется в гугле). Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Ошибки есть? Если есть, то меняется ли номер ошибки при снятии фишки? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 2 часа назад, ansid22 сказал: Ошибки есть? Если есть, то меняется ли номер ошибки при снятии фишки? Ошибка иногда появляется, U1132 потеря связи с генератором Не всегда при снятии фишки ошибка появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 50 минут назад, Filxomor сказал: Ошибка иногда появляется, U1132 потеря связи с генератором Не всегда при снятии фишки ошибка появляется Ваша осцилограмма снималась при одетой фишке? Если да, то снимите фишку и посмотрите, что приходит со стороны ЭБУ двигателя. Если есть сигнал - то вопросов к ЭБУ нет honda2w 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Снимал со снятой, и одетой фишкой разницы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 А что насчет массы? Силового плюса? мож где что погнило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 пакеты управления на гену не всегда одинаковые. вы где именно смотрите зарядку? проверьте на самом генераторе. и как там идет силовой с генератора? может где есть точка соединения силового провода через обжим, там может окисления большие, могут быть потери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
