Akrapovic 240 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Зашел в тупичок..) Имеем P0171 и P0174, длинные коррекции плюс 25 по обоим банкам. А так же P0101 - корреляция по расходу воздуха. Заслонка мыта. Топливо - норм, 2.9 кПа Впуск продымил, ни намека на подсос. Избыточным давлением от дымогенератора аж пробку-заглушку выдавливает из трубы расходомера. MAF новый куплен, ориг. То же самое... Чуток пережимаю поток через MAF, коррекции в норму идут. Корпус возжушного фильтра родной, диаметр трубы под МАФ - 90 мм. Пинки, чего проверить, приветствуются )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 342 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 сколько маф показывает на холостых в (g/s), без нагрузки (климат, фары, музыка и т.д.)? газ стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 EVAP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 16 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 В 15.10.2022 в 09:31, 54diagnostika сказал: сколько маф показывает на холостых в (g/s), без нагрузки (климат, фары, музыка и т.д.)? газ стоит? Показать Газ есть. Исследовал только на бензе. МАФ что то около 4.9- 5.5 В 16.10.2022 в 11:26, masters41 сказал: EVAP? Показать Прверил. Все патрубки скидывал от коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 342 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 клемму снимите на 5 минут, подключите диагностику, снимите разъём с ЭБУ ГБО, заведите и снимите лог работы первых 5 минут после запуска. Достаточно логировать обороты, маф, и короткие и длинные коррекции по топливу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
