Alexlimex 155 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Нужна помощь с этим зверем W211 2004 года. С мерседесами практически не работал, пару раз добавлял ключ, с этим проблем не было. Тут попросили посмотреть почему ключ не работает второй на недавно купленной машине. Оба ключа были прочитаны, у всех остаток примерно по 150 000, использовано примерно 50 000, читаются. В замке ошибок нет. Но при этом один из них не принимается. Решил сделать синхронизацию на свою голову. Там идет пересчет хэша, потом стирание EIS и потом запись. Пароль я предварительно посчтитал, при процедуре записи EIS было пару сбоев, делал сначала это на машине, потом на столе удалось после чистки инфракрасного окошка в замке. И в итоге вышла вот такая лажа и соответственно ключи не работают.. Ключи старые оригинал на неках. Может теперь только вариант прописки новых типа BE? Натолкните на правильный путь. Из оборудования IM508 + XP400 Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Есть чем работать с нек ключей и дампом замка?Если нет до вряд ли по кнопконажатием получится,ходя ваши оборудований для меня сирой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Дамп читай с Моторолы и сгенерим тебе файлы ключей под запись duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Autel не работает с NEC ключами если нет адаптера под микросхему. Пароль у вас есть сгенерируйте ключи и если у знакомых есть vvdi mb или АК500 сделайте renew NEC и пропишите по новой Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 8 минут назад, isani4d сказал: Autel не работает с NEC ключами если нет адаптера под микросхему. Пароль у вас есть сгенерируйте ключи и если у знакомых есть vvdi mb или АК500 сделайте renew NEC и пропишите по новой Может достану адаптер нековский для XP400 Pro. Для начала запишу 2 BE ключа и отдам машину, потом после обнуления старых верну их на место, если конечно хозяин захочет. Не совсем понятно какой NEC выбирать V51 или V57 в чем разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Читайте по IR ключи и там должно писать версию Rom там много версий бывает и вообще Аутел не хорош с ори ключами с ВЕ оаботает а с ори заморочки Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Вот, все, что вычитывает аутель с ключа: Как понять что за версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Может отдать авто тем кто умеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 На самом неке написано если что,а генерить как 051 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Все нормально Не беспокойся если хочешь Могу помочь Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 12 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Прописал 2 новых VVDI BE ключа, все работает. Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 18 часов назад, Alexlimex сказал: Вот, все, что вычитывает аутель с ключа: Как понять что за версия? Key version 40 это версия Rom в NEC Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
