Maxim_l1 18 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Audi A3 1.8 TFSI 2015 Ошибка P0341: Датчик положения распредвала=>Датчик G40 Недействительный сигнал Нужны эталоны, либо оценить снятые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Вам замер давления масла нужно сделать, а не осциллограму снимать. Или отключить низкое давление масла в маслонасосе,через адаптацию. Пробег у него какой? Фазик не гремит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Привет. Вал стоит чуть поздновато .... )). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 9 часов назад, ElektrykHub.pl сказал: Вам замер давления масла нужно сделать, а не осциллограму снимать. Или отключить низкое давление масла в маслонасосе,через адаптацию. Пробег у него какой? Фазик не гремит? Машина не заводится, ударилась в поддон, ушло все масло. Привезли на эвакуаторе. Клиент поменял масло и поддон но машина не завелась. 9 часов назад, Виджар сказал: Привет. Вал стоит чуть поздновато .... )). Привет, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Т.е машина не заводится? Снимайте клапанную крышку и смотрите на распрадвал глазами. Эти движки и так голодают маслом, так еще и поработал без масла. В результате, могло прихватить распредвал и перескок грм обеспечен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Вобщем отправил к мотористам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
