Nissan Rogue 98820-4DS0A
AndHav
Всем привет.
Авто Nissan Rogue Hybrid, блок SRS 98820-4DS0A, читал и писал по OBD
После чистки краш и записи еепром в блок появились ошибки:
b1416-0 block malfunction
b1427-5 ECU setting
Попытался вернутся на исходный файл, ошибки остались и добавился фронтальный удар
Проверьте пожалуйста, правильно ли почистил... Может где перетер
Rogue hibrid 98820-4DS0A.bin Rogue hibrid_98820-4DS0A_Clr.bin
Infineon 98820 4DS0A - Infineon XC2336B-
 Чем с читал и каким образом
пробуите скинул в лс
1 час назад, Mb key сказал:
IProg китай доработаный
Уже не одно авто с аналогичными блоками сделал, все было ок
5 часов назад, AndHav сказал:
 Попробуй  Удалить полностью установить заново
Думаю криво флешь щиталась, попадал на этих машинах с IProg в такую ситуацию, решалось прошивкой нормальным дампом тем же IProg
3 минуты назад, roma130a сказал:
Я уже читал тут несколько похожих тем на форуме...
Проблема в том что дамп с таким номером блока найти не могу
14 часов назад, AndHav сказал:
Доброго дня,
Если это поможет,вот дамп.
98820-4DS0A_XC2336A-40F_crash.bin
В дампе ТС я вижу минимум два типа ошибок чтения. При чём именно в критичеси важных участках дампа. Интересно, как такое могло произойти? Подвисание блока или какие-то помехи на линии?
Думаю, если поправить строку 0x7720 и ещё пару мест - родной дамп станет рабочим.
PS: В дампе от Helpful эти участки целые.
ЗЫ: Чтоб избежать таких проблем в будущем, следует делать несколько чтений блока с сохранением в разные файлы, перед тем, как изменять что-то. Я всегда сразу читаю 3-4раза подряд, будь то блок или микросхема..
3 часа назад, Jael.Dace сказал:
Спасибо, буду пребывать
