baghear 3 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Добрый день W211 дорест, отказали поворотники, стеклоподьемники и радиоканал. Заменили замок, все заработало, но если авто постоит 15 мин, перестает открываться с кнопок на ключе. Ошибок в замке нет. Для того, чтобы радиоканал заработал, надо скинуть и одеть клемму аккума. Прописали новый ключ, проблема не ушла. Снова заменили замок на другой, проблема осталась. Подключился к шине осцилом до и после шлюза, в момент когда авто перестает закрываться с ключа на шине ни чего не меняется. Провел эксперимент, закрыл авто с кнопок на ключе, но окна оставил окрытытми, после 15 мин простоя, кнопки перестали открывать авто. Вставил ключ в зажигание, защелка сработала и радиоканал ожил. ПОдскажите пожалуйста, в чем можеть быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 может задний СЭМ виноват baghear и UA_Mercedes 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 18 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Спасибо большое за фотографию, теперь понятно куда копать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 20 часов назад, baghear сказал: Добрый день W211 дорест, отказали поворотники, стеклоподьемники и радиоканал. Заменили замок, все заработало, но если авто постоит 15 мин, перестает открываться с кнопок на ключе. Ошибок в замке нет. Для того, чтобы радиоканал заработал, надо скинуть и одеть клемму аккума. Прописали новый ключ, проблема не ушла. Снова заменили замок на другой, проблема осталась. Подключился к шине осцилом до и после шлюза, в момент когда авто перестает закрываться с ключа на шине ни чего не меняется. Провел эксперимент, закрыл авто с кнопок на ключе, но окна оставил окрытытми, после 15 мин простоя, кнопки перестали открывать авто. Вставил ключ в зажигание, защелка сработала и радиоканал ожил. ПОдскажите пожалуйста, в чем можеть быть проблема? Какой номер замка и на какой заменили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 18 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Заменили на идентичный 211 545 06 08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 10 часов назад, baghear сказал: Заменили на идентичный 211 545 06 08 Способ замены был через привязку или проц переписали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 1 час назад, COSANOSTRA сказал: Способ замены был через привязку или проц переписали? Виталик, пофиг , и так и так должно работать . При условии что всё до этого хорошо было. Если номер замка один в один и Q тоже совпадает , то можно только еепром перелить и должно работать . Я переливал и флэш и Еепром. Возможно флэш похерилась чуть чуть . Было несколько байт слетевши. Была похожая ситуация с 211 , тоже вторичные потребители то включались при заводке, то нет , то в ключе была проблема , хотя машина заводилась и открывалась всегда. И опять же , если машина закрывается и открывается с ключа , то в замке с опознаванием ключей всё нормально . А в конфигурации замка с каном всё прописано нормально? Почему он не просыпается? Что по диагностике с канами в остальных блоках . Как блок управления зарядкой аккумулятора и вторичными потребителями . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 2 часа назад, COSANOSTRA сказал: Способ замены был через привязку или проц переписали? Перелил данные в проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 3 часа назад, Avtosantehnik сказал: Виталик, пофиг , и так и так должно работать . При условии что всё до этого хорошо было. Если номер замка один в один и Q тоже совпадает , то можно только еепром перелить и должно работать . Я переливал и флэш и Еепром. Возможно флэш похерилась чуть чуть . Было несколько байт слетевши. Была похожая ситуация с 211 , тоже вторичные потребители то включались при заводке, то нет , то в ключе была проблема , хотя машина заводилась и открывалась всегда. И опять же , если машина закрывается и открывается с ключа , то в замке с опознаванием ключей всё нормально . А в конфигурации замка с каном всё прописано нормально? Почему он не просыпается? Что по диагностике с канами в остальных блоках . Как блок управления зарядкой аккумулятора и вторичными потребителями . Михаил, вспомни W639, там была эпопея именно такая как здесь описана и все было после перекладки камней с места на место, это он приехал с проблемой, я вернул процы на свои места, и привязал все к замку и все проблемы ушли 2 часа назад, baghear сказал: Перелил данные в проц. что я и подозревал, одна из возможных проблем может таиться именно в этом В 18.09.2022 в 00:59, baghear сказал: Добрый день W211 дорест, отказали поворотники, стеклоподьемники и радиоканал. Заменили замок, все заработало, но если авто постоит 15 мин, перестает открываться с кнопок на ключе. Ошибок в замке нет. Для того, чтобы радиоканал заработал, надо скинуть и одеть клемму аккума. Прописали новый ключ, проблема не ушла. Снова заменили замок на другой, проблема осталась. Подключился к шине осцилом до и после шлюза, в момент когда авто перестает закрываться с ключа на шине ни чего не меняется. Провел эксперимент, закрыл авто с кнопок на ключе, но окна оставил окрытытми, после 15 мин простоя, кнопки перестали открывать авто. Вставил ключ в зажигание, защелка сработала и радиоканал ожил. ПОдскажите пожалуйста, в чем можеть быть проблема? проблема будет в том что вы замок меняете не изучив суть вопроса, замена замка перекидыванием процессора это не замена, а наеб...во для клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 А какова суть вопроса в которой я не разобрался ? В чем может быть проблема переливания данных? два замка после переливания одинаковый результат) Хотелось бы подчеркнуть, я не менял проц, а переливал данные. Какой смысл менять проц, если проблема скорее всего в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Флэш из Вашего замка выложите. Я сравню . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 2 часа назад, baghear сказал: А какова суть вопроса в которой я не разобрался ? В чем может быть проблема переливания данных? два замка после переливания одинаковый результат) Хотелось бы подчеркнуть, я не менял проц, а переливал данные. Какой смысл менять проц, если проблема скорее всего в нем. А кто сказал что у вас нет проблем во флеши либо епроме? Вы не исключили данную составляющую EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Проблему во флэш иключил, у всех замков одинаковый флэш. В еепром ТОЛЬКО хранятся данные, эту проблему исключили новым ключем. Какие еще идеи, завтра буду пробовать подкинуть задний сам. HC12_FLASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Да. Флэш нормальный , а по вину замок по EPC от этой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 52 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Да. Флэш нормальный , а по вину замок по EPC от этой машины? Дак а кто проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 20 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 7 часов назад, Avtosantehnik сказал: Да. Флэш нормальный , а по вину замок по EPC от этой машины? Это не проверяли, будем пробовать менять задний сам. Если не заработает будем проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail0 0 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Сгнивший провод в левой стороне в багажнике, на против решетки вентиляции. Классика на Е и S классе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
