filterpluse 38 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 Доброго всем дня, подскажите может кто сталкивался, попала вслага в усилок , вообщем вычистил , прогрел, пропаял , мафон запустился начал работать но не так как положено , проблемы со звуком, заводишь машину появляется звук на пару сек. и пропадает, на вкл. зажиг. всё играет норм, только завёл звук пропал, похоже что уходит в защиту или это может быть дело не в усилке, номер 30732486 усилка, точно такого по близости нет, есть с другими цифрами 30732823, 30679536, можно ли их установить вместо моего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 529 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 Если по внутрянке процы те же, то я менял, перекинув три проца, не вспомню щас каких. По конфиге начало рисовать то ли аукса нет, то ли ещё чего, но факт - работает у клиента до сих пор. А гниёт он почти моментально после попадания воды. День и на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 16 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 11 минут назад, RSA1976 сказал: Если по внутрянке процы те же, то я менял, перекинув три проца, не вспомню щас каких. По конфиге начало рисовать то ли аукса нет, то ли ещё чего, но факт - работает у клиента до сих пор. А гниёт он почти моментально после попадания воды. День и на замену. Знать бы что там внутри, у этих 30732823, 30679536. Родной уже вдоль и в поперёк перемерял них. не пойму питалово нигде не пропадает и плату ламал вырубается и всё, дисплей работает, ошибок нет, но на вкл. заж. звук тише, думал мож. в настройках что есть , перерыл ничего не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 Если СЕМ горбатый то можно сделать унлок ITP и можно ставить бу блоки шины MOST. volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 4год. прямой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Интересно стало. На ХС90, который с 15 года, менял усилок, просто перекинув. Чему был удивлен. А в первом поколении значит все не просто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 17 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Перекинуть или прописать, или проц перекинуть, буду смотреть когда будет пациент , знать бы что эти подходят 30732823, 30679536. по адекватной цене только эти есть по Украине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Приехал усилок, подкинул , ничего не поменялось, всё то же запускаю машину звук пропадает, на заж. всё работает, просто пипец что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 А что с зарядкой? Может он по питанию в защиту уходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Зарядка 13.5, а бу блок не совсем так себя ведёт,на нём сначала пропадает звук потом тухнет дисплей как на вкл зажигании так и на заведённой машине + усилок на связь не выходит, на моём всём родном, ICM и AUD всегда на связи и ошибок нет, только со звуком проблемы, может ICM так себя вести ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
