baken 155 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Всем доброго времени!Попало данное авто с проблемой не реагирует на педаль газа,(педаль пробовали на аналогичном спринтере,все ок)Проводка к ЭБУ прозванивалась.На 1-м пине педали с запущенным двигателем имеем плавающую величину опорного напряжения,от слишком малого, до 10.5 вольт,с соответствующим DTC,отключал на разъеме самого ЭБУ пины модуля датчика масла,все так же,клиент привез ЭБУ донорский,после привязки - без изменений,не реагирует на педаль!Отключал разъёмы с датчиков давления наддува,давления топлива,с клапана управления EGR разъем отсоединен...Пните в направлении ,куда копать,заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Может провода под нагрузкой проверить 21ватт лампой baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 24 минуты назад, baken сказал: Отключал разъёмы с датчиков давления наддува,давления топлива,с клапана управления EGR разъем отсоединен.. датчик уровень масла? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 5 минут назад, SERGO639 сказал: датчик уровень масла? Отключал ,доставал соотв. пины 17,18,15 из разъема D ЭБУ, и так запускал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Опорка как себя чухает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 2 часа назад, baken сказал: Всем доброго времени!Попало данное авто с проблемой не реагирует на педаль газа,(педаль пробовали на аналогичном спринтере,все ок)Проводка к ЭБУ прозванивалась.На 1-м пине педали с запущенным двигателем имеем плавающую величину опорного напряжения,от слишком малого, до 10.5 вольт,с соответствующим DTC,отключал на разъеме самого ЭБУ пины модуля датчика масла,все так же,клиент привез ЭБУ донорский,после привязки - без изменений,не реагирует на педаль!Отключал разъёмы с датчиков давления наддува,давления топлива,с клапана управления EGR разъем отсоединен...Пните в направлении ,куда копать,заранее спасибо! Датчик уровня масла отключи пробуй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 23 минуты назад, Semi сказал: Датчик уровня масла отключи пробуй! Я же про датчик масла писал еще в первом посту,отключал ,доставал соотв. пины 17,18,15 из разъема D ЭБУ, и так запускал,или я не о том? 1 час назад, Ortamol сказал: Опорка как себя чухает? Сейчас опорное колеблется 1,24-1,39в... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Мультиком сесть на опорку и отключать все датчики по очереди, дабы понять: косяк в проводке или в датчике. p.s. Расходомер отключали? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 11 минут назад, ansid22 сказал: Мультиком сесть на опорку и отключать все датчики по очереди, дабы понять: косяк в проводке или в датчике. p.s. Расходомер отключали? Да,ДМРВ в первую очередь,не упомянул о нем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Все датчики отключить и проверять опорное напряжение, а вообще слабое спринтеровское место смотрели (жгут)? Mb key и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Да,конечно,сразу же там и копал,уже естественно полюбовался на следы предыдущих ремонтов ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 13 минут назад, baken сказал: Да,конечно,сразу же там и копал,уже естественно полюбовался на следы предыдущих ремонтов ... Опорка должа составлять либо 5v либо 12v, и обычно число ровное а не "опорное колеблется", если что телеграм у меня в профиле есть, так что пиши если что, помогу в любое, кроме сна конечно, время. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 розходомер воздуха отключить от блока управления два плюса +5в и +12в baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 1 час назад, Ortamol сказал: Опорка должа составлять либо 5v либо 12v, и обычно число ровное а не "опорное колеблется", если что телеграм у меня в профиле есть, так что пиши если что, помогу в любое, кроме сна конечно, время. Ну я и не пишу,как должно быть ,а всего лишь описал ,что видел...Понятно,что должно быть 5 или 12... 1 час назад, egor. сказал: розходомер воздуха отключить от блока управления два плюса +5в и +12в Вы оказались правы,отключал ДМРВ непосредственно возле самого расходомера.Отключил пины от проводки разъема ЭБУ,и опорное 5в. стабильно появилось... ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
